Entscheidungs- Anfängerfragen
Re: Entscheidungs- Anfängerfragen
Beitrag von Jarry »
Knox7000 hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 4:07 pm Also hat die Wallbox innen nach wie vor den RJ45 Anschluss. Da es auch mit dem M20 sein kann, dass ich erst hinterher crimpen kann, kann ich also auch gleich den „dichteren“ M16 nehmen, oder? Das Kabel ohne Stecker sollte ja sicher durchpassen, oder gibt es bei den Kabeln große Unterschiede?
Und nochmal: die Anschlüsse unten sind dann bei Kabeleinführung von hinten nicht vorhanden?
Danke, danach bin ich auch ruhig! :D
Ja bei M20 Verschraubungen, kann es bei dünnen Patchkabeln passieren, dass es nicht dicht wird. daher würde ich generell M16 nehmen. Weil bei M20 ja auch nicht alle Stecker durchpassen. Da kann der elekrofritze dann auch noch nen Stecker mit aufcrimpen.
Zu den Verschraubungen unten müsste Kevin was sagen. Aber ich würde davon ausgehen, dass diese dann nicht da sind. Zur Not mit Blindstopfen.
Die sind dann nicht da
