Kann ich OpenWB nutzen? Mit welchen Modifikationen?
Verfasst: So Feb 24, 2019 8:08 pm
ich bekomme diese Woche eine PV-Anlage von SMA. Entsprechend auch mit dem Home Manager 2.0. Als Batterie setze ich die BYD Batterie mit dem Sunny Boy Storage 6.0 ein. Über die Enwitec Box erzeugt mir die Anlage bei Ausfall des externen Stromes eine Insel und ich kann meinen PV-Strom zumindest begrenzt lokal benutzen.
Aber: Durch die Umschaltung zur Insel wird aus meinem 3-phasigem System ein einphasiges System - auf allen 3 Phasen. D.h. alle 3 Phasen werden zusammengeschaltet und damit ohne Phasenversatz betrieben.
Jetzt habe ich gesehen, dass so eine Wallbox ja nur den AC Strom auf das Auto (Tesla Model 3) durchschaltet. Aktuell gehe ich davon aus, dass Böses passiert wenn ich dreiphasig ohne Phasenversatz lade. Ich müsste also in so einem Fall die Ladebox sofort abschalten.
Ich nehme an, dass die die Ladebox in der Enwitec Box abwerfen kann mit genau der gleichen Steuerung, welche die dortigen Schütze steuert um das externe Netz zu kappen. Aber ich habe das erst ab Mittwoch / Donnerstag, dann kann ich es mir genauer anschauen.
Kann ich OpenWB in diesem ganzen Szenario nutzen?
Roger
Roger
