Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
warbird
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Beitrag von warbird »
Bei mir funktioniert die Soc Abfrage wieder nicht. Hat das noch jemand?
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
Na klar, siehe: Edit: also nein... :D
viewtopic.php?p=31976#p31976
...inzw. auf 1.9.230 nightly, funzt auch....
Zuletzt geändert von HSC am Do Apr 22, 2021 4:28 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Und hier:
viewtopic.php?p=32080#p32080
Melde Dich dann mal....
Albi1961
Beitrag von Albi1961 »
Bin kein OpenWB Anwender, lese trotzdem gerade Euer Forum.
Selber nutze ich eine Keba C-Serie Wallbox, welche mittels eines Loxon Servers angesteuert wird.
Zum einschlafenden ID-3
Die CP Unterbrechung hilft beim ID-3 nichts. Er wird immer wieder einschlafen.
Nur das sofortige Simulierte abstecken des Fahrzeuges mittels PP-Kontakt hilft, was jedoch von der Hardware der Wallboxen nicht vorgesehen ist. (Das Fahrzeug überprüft den Wiederstand zwischen PP und PE. Dieser Widerstand definiert den maximal Zulässigen Ladestrom des verwendeten Kabels) Dadurch erkennt das Fahrzeug, das ein Stecker angesteckt ist. Wenn der Ladestecker eingesteckt ist und keine Ladung aktiviert ist, wird der ID-3 über kurz oder lang einschlafen.
Beste Grüße
Ok, danke.
Wieder eine neue Ursache,...
Wie kommst Du darauf, Insider? 🤔
Und warum? Welcher Zählwert ist dort hinterlegt?
warbird
HSC hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 4:04 pm Na klar, siehe: Edit: also nein... :D
Danke, läuft wieder 👍🏻
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Ok, super.
Ich hatte vorhin keine Zeit, deshalb diese Kurzinfos.
Ich habe letztlich auch keine guten Neuigkeiten für das Einschlafen.
Nach zig, aber unter 20 Starts heute und die Tage schon mal, wollte der ID nicht mehr. Alles mit 1p, egal welcher Modi eingestellt wurde, nach einer längeren bewölkten Phase war nichts mehr zu machen.
Hatte es auch am WE, wobei er nach 1x auf/ zu zwar auch 1x startete, aber dann auch nicht mehr wollte.
Hast Du die PP- Geschichte von @albi.... schon gelesen?
Albi1961 hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 5:54 pm Hallo,
Beste Grüße
Hey Albi (und HSC),
Danke für den Input.
Das Problem daran - die wenigsten (fest angeschlossenen) Ladekabel haben eine PP-Ader vom EV-Stecker zur WB, wo man das ggf. automatisieren könnte.
Schlimmer wird es dann noch bei Buchsen-WB, da deren loses LK am jeweiligen Ende unabhängige Rpp besitzen.
Auch wenn es ein Ansatz ist - das Problem ist leider der ID.3 samt bedenklicher OBC-FW.
warbird
Ich habe vorgestern eine ziemlich lange Mail an VW geschrieben. Zum wiederholten Mal zu dem Einschlafen Thema. Die denken ja, die hätten das mit ihrem 32 Zyklen Zähler gefixt. Ist aber natürlich nicht so. Man bräuchte dringend mal einen Insider Kontakt, denn ich glaube das Thema kommt nicht da an, wo es ankommen soll. Ich hoffe, dass wenigstens jetzt noch die ID 4 und Eniaq Besitzer dazu stoßen und so für mehr Druck sorgen. Echt zum ko....en.
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Ja, leider.....
