Seite 1 von 2
Fragen zur Steuerung mit der openWB
Verfasst: Sa Okt 03, 2020 4:59 pm
von Mafaldo
Hallo miteinander,
Im Thema openWB bin ich noch neu und habe deshalb noch ein paar Fragen.
Auf mein Dach kommt demnächst eine 10kw Photovoltaikanlage.
Da auch noch meine Zoe und später mal Akkus geladen werden sollen möchte ich mir die openWB kaufen.
Die Einzelteile die ich im Moment im Blick habe:
openWB komplett mit Display für draußen. (eingestellt auf max. 11kW)
Addon Platine wegen CP
openWB EVU-Kit oder SDM 630 v2 - Welcher ist geeigneter?
Plenticore Plus 8.5
Neben dem neuen VDE AR N - Zählerschrank soll ein switch und die RJ45 (Cat 6) Leitungen
des Plenticore Plus, der openwb, des Energiezählers und die Leitung für mein Heimnetz sollen
dort angeschlossen werden. Ist das richtig gedacht und reicht für die Steuerung aus?
Ich möchte die Wahl haben mit 11kw 3phasig aus dem Netz laden,
ansonsten wenn`s nicht eilt mit Überschussladung.
Meistens vermutlich mit einer Phase von 1,6 - 3,7kW und nur wenn genug Sonne ist
mit 3Phasen und mit 6-7kW.
Kann die openWB bei einem eingestellten Wert wenn die Sonne nicht ausreicht den
Rest automatisch aus dem Netz holen?
Muss vor die openWB eine CEE 32 gesetzt werden damit ich dort entweder ein
1phasiges oder ein 3phasiges Adapterkabel anschließen kann?
Wäre ein Lasttrennschalter (hager HAB304) in der Verteilung eine bessere Lösung?
(2 Phasen werden bei Bedarf abgeschalten)
Später soll nochmal ein stationärer Akku dazu kommen.
Dazu würde ich gerne das openWB Speicherkit einbauen.
Nicht ganz klar ist mir wo die Akkuzuleitungen angeklemmt werden.
Wie steuert die openWB die Ladeleistung bei Stromüberschuss oder das Entladen?
Und noch eine letzte Frage:
Habe ich alle Optionen die das Display der openWB bietet auch mit dem Computer im Heimnetz?
schönen Dank fürs Ansehen
Re: Fragen zur Steuerung mit der openWB
Verfasst: So Okt 04, 2020 8:31 am
von Meth
Hallo ,
ich würde dir enpfehlen lass dir mit der PV Anlage gleich den Kostal KSEM mit in den Zählerkasten bauen und ne Modbus Leistung zum Plenticore
legen .
Denn dieser KSEM übernimmt die EVU Funtkion wenn konfigueriert in der oWb und den benötigst du sowieso wenn du mal einen Speicher an den Plenticore anschließen willst.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 12:18 pm
von Mafaldo
Meth hat geschrieben: So Okt 04, 2020 8:31 am
danke für die Antwort, hatte zwar Benachrichtigung eingestellt hat aber anscheinend nicht geklappt.
Schade dass außer den FAQ`s keine weiteren Dokumentationen über die Einbindung ins Hausnetz und
Schaltpläne für die Möglichkeiten der Anschlüsse existiert. So muss man sich halt durchfragen. :)
Die Installation mache ich selber da ich mal Elektriker gelernt habe.
Ich arbeite mit einer Solarfirma zusammen die aber mit der openWB nicht viel anfangen können
weil sie andere WB verbauen.
Gut, dann werde ich dem KSEM den Vorrang geben. Das heisst die RS485 Verbindung wird gebraucht
und der KSEM und der Plenticore Plus wird über den switch mit RJ45 am Heimnetzwerk angeschlossen.
Wegen der Schieflast erlaubt das EVU nur bis 3,7kW auf einer Phase. Kann die openWB bei entsprechender
PV-Leistung die Ladung auf z.B. 7kW erhöhen?
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 3:17 pm
von aiole
Die schiere Menge an Variationen, die openWB bietet, erlaubt keine "gewöhnliche" System-Dokumentation.
Es geht modular zu.
D.h. Du brauchst:
1. openWB
2. EVU-Punkt-Messung
3. optional PV-Messung
2. und 3. kann durch bereits vorh. WR/Speicherinstallationen abgedeckt werden, wenn das passende openWB-SW-Auslesemodul vorliegt.
Alles was LAN hat und Zugriff erlaubt, kann relativ leicht genutzt werden.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 4:54 pm
von Mafaldo
aiole hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 3:17 pm Die schiere Menge an Variationen, die openWB bietet, erlaubt keine "gewöhnliche" System-Dokumentation.
Ein paar häufige Beispiele um sich reinzudenken wären sicherlich hilfreich.
[/quote]
So hatte ich es ja auch verstanden, deshalb ja auch meine Auswahl im ersten Beitrag.
Falls der KSEM nicht mehr kann als das EVU-Kit wäre der Aufpreis ja nicht notwendig.
Dann fiele die Anbindung der RS485 Leitung weg die beim KSEM ja notwendig wäre
weil die openWB die Steuerung übernimmt?
Ebenso verhält es sich mit der optionalen freizuschaltenden Akku-Steuerung im Plenticore Plus.
Wenn das Speicherkit ausreichend ist bräuchte ich die kostenpflichtige Freischaltung nicht.
War nur etwas verunsichert wegen der ersten Antwort auf meinen Beitrag.
Dort wollte ich nur wissen ob das so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 5:14 pm
von openWB
Speicherlizenz von kostal ist nötig, sonst kann kein speicher angebunden werden. KSEM geht per Netzwerk, rs485 (zur openWB) ist nicht nötig.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 5:33 pm
von aiole
Mafaldo hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 4:54 pm Ein paar häufige Beispiele um sich reinzudenken wären sicherlich hilfreich.
Dokuarbeit ist sehr zeitaufwendig und wegen der Entwicklungsdynamik schnell veraltet. Deshalb suchen sich Interessierte das im Forum passend für ihre Konfig zusammen, wenn es kein externer openWB-Installateur einbaut.
Der Vorteil dieser etwas user-aufwendigen Recherche ist, dass es sich tief einprägt und sie der Community zukünftig unterstützend zur Seite stehen.
YT-Videos gehen dagegen kurz rein und gleich wieder raus. Das lohnt den Aufwand wirklich nicht. Wer möchte, kann das natürlich machen und hier verlinken.
aiole hat geschrieben:Alles was LAN hat und Zugriff erlaubt, kann relativ leicht genutzt werden.
So hatte ich es ja auch verstanden, deshalb ja auch meine Auswahl im ersten Beitrag. Falls der KSEM nicht mehr kann als das EVU-Kit wäre der Aufpreis ja nicht notwendig.
Er kann ja mehr, denn er spart z.B. den RS485 to LAN-Konverter samt Stromversorgung ein.
Außerdem gibt der WR/Speicherhersteller SEIN Smartmeter vor, welches openWB mitnutzt.
Anders herum wird es nicht funktionieren, denn der WR/Speicherhersteller wird nicht auf das EVU-Kit zugreifen können.
=> 1. Wunsch-WR/Speicher wählen, 2. Prüfen, ob oWB dessen Smartmeter per SW-Modul auslesen kann
Ich kenne mich dort nicht zu 100% aus, aber ist der KSEM nicht gleich per LAN angebunden?
https://www.photovoltaik-shop.com/kosta ... -ksem.html
Das EVU-Kit ist RS485 und bringt einen eigenen RS485 to LAN-Konverter mit.
Auch hier bin ich nicht der Guru. Viele Speicher benötigen aber das eigene Smartmeter (KSEM), welches der Speicherhersteller vorgibt. OpenWB "zapft" das dann an, wenn es LAN-gebunden ist.
Nur wissen, ob was geht, will ich auch immer, bis ich merke, dass ich mich doch etwas mit den technischen Systemen beschäftigen muss ;).
Ich habe Dir die Grundprinzipien aufgeschrieben, welche im Detail dann passend zu Deiner Wunsch-WR/Speicherkombination realisiert werden müssen.
Du bist auf einem guten Weg.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 6:01 pm
von Mafaldo
aiole hat geschrieben: Mo Okt 05, 2020 5:33 pm
Seine RS485-Leitung führt zum WR und eine der RJ45 Buchsen geht ins Heimnetz beim Standart-Anschluss.
Vielen Dank, jetzt bin ich schon weiter. Das waren wertvolle Infos für mich.
Oben hatte ich nach dem Auffüllen mit Netzstrom gefragt. Damit wollte ich wissen
ob einstellbar ist dass aus dem Netz nicht mehr als 3,7 kW gezogen werden bei
einphasigem Betrieb.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 6:42 pm
von openWB
Der PV Modus ist vielfältig konfigurierbar. Sowohl Ein-/Ausschaltschwelle, Verzögerungen als auch Regelpunkt.
Verfasst: Mo Okt 05, 2020 6:44 pm
von aiole
@Mafaldo
Damit dürfte klar sein, dass es bei Deinem WR der KSEM wird, richtig?
Soweit ich weiß, werden die Speicher nicht aktiv von oWB gesteuert.
OpenWB passt sich aufgrund der entscheidenden Kenntnis, ob EVU-Bezug/Einspeis. vorliegt, dynamisch ins Gesamtgefüge ein (z.B. mit dem genannten "PV-Midus" samt Schwellwerte.
Im Detail können sicher die Speichernutzer weiterhelfen.
