Support von OCPP für die openWB
Guten Abend
Ich wohne in Luxemburg und seit kurzem gibt es hier eine Förderung für Wallboxen und deren Installation:
https://www.myenergy.lu/de/cleverluede ... ellplaetze
Eine Wallbox mit OCPP wird mit bis zu 1‘200€ unterstützt (max 50% der Kosten inc Installation). Eine Wallbox ohne OCPP bis 750€.
Wäre es möglich der openWB OCPP beizubringen?
Gibt es hierzu noch andere Mitstreiter, die sich hierfür interessieren würden?
Natürlich würde ich mich an einem moneypool beteiligen.
Danke & Gruß
i3Lux
Danke & Gruß
i3Lux
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Re: Support von OCPP für die openWB
NatürlichWäre es möglich der openWB OCPP beizubringen?
Die Anfrage kam schon 2-3 mal, daher sicherlichGibt es hierzu noch andere Mitstreiter, die sich hierfür interessieren würden?
Guten Morgen
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie bringen wir den Stein ins Rollen und bis wann kann es umgesetzt werden?
Hierfür am besten mal unter openwb.slack.com vorbeischauen, da lässt sich das "kurzfristig" besprechen.
Danke für den Hinweis.
Könnte ich eine Einladung für Slack bekommen?
Ebenfalls aktiv dabei. Mit der Anbindung würde m.E. Sowohl die OpenWB Box selbst, wie auch die OpenScale Lösung nochmal um einiges attraktiver werden am Markt und sich auch vor Lösungen/Einbindungen wie dem ChargePilot von TMH nicht verstecken.
Bin gerne dabei hier voranzutreiben mit dem was es braucht.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...muss die WB nach OCPP zertifiziert sein (und wenn ja nach welchem Standard)?
Siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Char ... t_Protocol
Vielen Dank für die Nachrichten.
Hier ist der Gesetzestext:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/r ... 19/a702/jo
In diesem steht "« borne de charge OCPP » : borne de charge équipée avec une interface intégrée ou externe compatible avec le standard « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6 ou supérieure ;"
Dies beudetet, dass die openWB mindestens kompatibel sein muss mit dem OCPP Protokoll in der Version 1.6.
Da steht nicht, dass die Wallbox zertifiziert sein muss.
Darf die openWB mit der OCPP Kompatibilität werben, oder diese überhaupt irgendwo erwähnen, ohne offiziell zertifiert zu sein?
