Frage zu umfangreichen Master / Slave
Verfasst: Sa Okt 10, 2020 9:49 am
Es geht um einen Gemeinschaftsparkplatz. Gesamt 6 Stellplätze. Nur einer hat beim Bau mitgedacht und ein 32a/3p (10 oder 12mm) Kabel zum Parkplatz geführt. Leerrohr für LAN liegt auch. Erdbauarbeiten für die anderen wären teuer. Also die Idee von Master/Slave. Mit 5 Slaves.
Rahmenbedingungen:
- Netzbetreiber gibt nur 11kw Ladestation für das Kabelhaus frei. 22kw kostet Ausbauzuschuss von 2.000€. Uninteressant.
- Kabelhaus hat 8kWp PV und sonnenbatterie
- Kabelhaus hat einen eUp 2020. die anderen noch nichts. Ein Opel Corsa ist im Gespräch. Und ein Audi Plug in.
Fragen:
- die openwb haben alle Zähler, so dass die Slavehäuser jährlich ihren Verbrauch an das Kabelhaus zahlen können, oder?
- können Max 11kw geladen werden, oder Max 11kw + pv + speicher? Also bezieht sich die Meldung an den Netzbetreiber auf die Wirkleistung eines Verbrauchers Netz des Netzbetreibers oder am Netz des Hauses?
- die 6 WB sollten ein Theme haben, dass es jedem erlaubt „Sofort mir Priorität laden“ zu wählen. Standard: wenn jemand lädt, wird sofort geladen. Wählt jemand Priorität, wird ein ggf anderer stattfindender normal-Ladevorgang so reduziert, dass der Prio die Max Leistung für sein Auto bekommt. Bsp: der eUp kann 7,6kw und lädt Standard. Der Corsa kommt und kann auch 7,6. Corsa Fahrer drückt Prio. Der Corsa bekommt jetzt 7,6, der eUp nur noch 3,3.
Geht das?
- kann die openWB sinnvoll 11kw auf bis zu 6 Autos verteilen? 3,3kw Plugin, 7,6kw Kleinwagen, sinkende Ladeleistung bei voller werdender Batterie...
- wie sieht das in Master/Slave mit Komfort Funktionen wie Vorklimatisierung aus, dir ja teilweise auch Netz erfordern?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rahmenbedingungen:
Fragen:
Geht das?
