Backup der oWB
Backup der oWB
Hallo liebes oWB-Team,
ich habe eine grundsätzliche Frage zur oWB:
Wie mache ich es als unbedarfter Windows-User am besten, dass die Daten (also Konfiguration, Statistiken usw.) bestmöglich abgesichert sind für den Fall, dass die SD-Karte in der oWB den Geist aufgibt?
Ist in dem Backup, das ich über die Weboberfläche machen kann all das beinhaltet?
Interessant wäre für mich (und vielleicht auch für andere oWB-Besitzer ohne weitreichende Linux-Kentnisse):
- Wie macht man selbst am besten ein Image der SD-Karte, das man im Ernstfall auf eine neue SD-Karte spielt?
- kann man die neue SD-Karte einfach in die oWB stecken, Backup wieder einspielen und hat dann wieder alles so, wie vor dem SD-Karten-Defekt?
- wenn kein Image vorhanden ist - kann man dann von Euch eine neue SD-Karte bestellen und das Backup einspielen?
Für eine entsprechende Anleitung wäre ich sehr dankbar.
lg, Edmund
lg, Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
Re: Backup der oWB
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/evs65 hat geschrieben: So Okt 11, 2020 9:04 am ...
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Backup der oWB
Nach meinem Verständnis hat das Backup über die Oberfläche alle relevanten Konfigurationen, Statistiken & co.
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Backup der oWB
Das schon, aber es ist kein vollständiges Image (1:1-Kopie der SD-card).mrinas hat geschrieben: Mo Okt 12, 2020 8:21 pm Nach meinem Verständnis hat das Backup über die Oberfläche alle relevanten Konfigurationen, Statistiken & co.
Im Falle eines Datenfehlers auf der SD-card (Schreibzugriffe werden oWB-seitig stark minimiert => lange Haltbarkeit) kann man ein Image rel. einfach rückspielen und man hat ALLES wie zum Zeitpunkt der Imagerstellung verfügbar. Das ist schon recht angenehm.
Re: Backup der oWB
Vielen Dank für die bisherigen Infos.
Mich würde jetzt noch interessieren, ob ich im Fehlerfall dieses Image auf eine neue SD-Karte spielen, ggf. Updates installieren und dann ein Backup einspielen kann.
Hätte ich damit dann den Stand zum Zeitpunkt des Backups, obwohl das zugrundeliegende Image älteren Datums ist?
Ein Backup ist ja schnell gemacht und das mache ich auch zumindest einmal im Monat.
lg, Edmund
Das mit dem Image ist soweit klar, dafür muss man aber die oWB herunterfahren und die SD-Karte entnehmen, richtig?aiole hat geschrieben: Di Okt 13, 2020 9:00 am Im Falle eines Datenfehlers auf der SD-card (Schreibzugriffe werden oWB-seitig stark minimiert => lange Haltbarkeit) kann man ein Image rel. einfach rückspielen und man hat ALLES wie zum Zeitpunkt der Imagerstellung verfügbar. Das ist schon recht angenehm.
lg, Edmund
Re: Backup der oWB
jaevs65 hat geschrieben: Di Okt 13, 2020 3:58 pm Das mit dem Image ist soweit klar, dafür muss man aber die oWB herunterfahren und die SD-Karte entnehmen, richtig?
im Fehlerfall:evs65 hat geschrieben: Di Okt 13, 2020 3:58 pm Mich würde jetzt noch interessieren, ob ich im Fehlerfall dieses Image auf eine neue SD-Karte spielen, ggf. Updates installieren und dann ein Backup einspielen kann.
lg, Edmund
1. Image auf neue SDcard zurückspielen
2. System starten
3. per updatefunktion die letzten updates aufspielen
4. Einzig die Logdaten nach der Imageerstellung dürften weg sein.
Re: Backup der oWB
Nochmals vielen Dank.
Jetzt ist es klar, die Logdaten kann ich also nicht wiederherstellen. Die sollten also auf eine andere Art gesichert werden (zB externe Datenbank).
lg Edmund
lg Edmund
- mrinas
Re: Backup der oWB
hm, wäre nicht auch folgendes möglich:
im Fehlerfall:
2. System starten
4. letztes Backup über System -> Backup wiederherstellen laden
somit habe ich die Kombination aus beidem:
A) Einfaches Restore via Image
B) Aktuellste Konfiguration & Logdaten via Backup
Backup kann man regelmässig, z.b. monatlich bequem per Browser machen. Das Image würde ich persönlich wohl eher nur einmal nach der Installation machen.
im Fehlerfall:
2. System starten
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Backup der oWB
Ja, werden mitgesichert. Sowohl Ladelog als auch die Graphdatenaiole hat geschrieben: Di Okt 13, 2020 4:58 pm Ich habe das Backup bis dato nur für die Einstellungen verwendet. Falls die logs mitgesichert würden, wäre es passend.
@support
Werden die logs mit gesichert?
