Seite 1 von 1
ID3 und MIN+PV funktioniert gut
Verfasst: Do Okt 22, 2020 4:30 pm
von RainerW
Hallo
Üblicherweise reporte ich nur Auffälligkeiten und feature request.
An dieser Stelle möchte ich mal eine Ladekurve zeigen, die heute den letzten Rest vom Sonnenlicht in meinen ID3 umgeleitet hat.
Ich fand es sehr schön zusehen wie die OpenWB die PV Kurve bzw. die verfügbare Leistung abfährt, so dass diese mit dem größtmöglichen Nutzen (Eigenverbrauch) für mich, umgesetzt werden kann.
Vielen Dank dafür an das OpenWB team
Ciao Rainer
Re: ID3 und MIN+PV funktioniert gut
Verfasst: Do Okt 22, 2020 5:08 pm
von openWB
Vielen Dank, das liest man gern
Verfasst: Sa Okt 24, 2020 4:11 am
von drego
Ja, ich b in selbiger Anwender. "Leider" musste ich in den letzten 10 Tagen noch gar nicht laden. Ich habe eine Lidl Tankstelle um die Ecke.
Kurze Frage: Ist das Problem bzgl. einschlafen schon gelöst?
Wie schaut es mit dem SOC auslesen beim ID.3 aus?
Grüße
Verfasst: Sa Okt 24, 2020 6:44 am
von openWB
Leider noch nicht. Problem ist gelost wenn 2 gelöst ist.
Verfasst: Do Dez 24, 2020 7:46 pm
von Schmidti
Hey RainerW,
darf ich mal fragen was du beim Mindestladestrom eingestellt hast?
Ich finde das auf Anhieb nicht so schnell...
Mit freundlichen Grüßen
Schmidti
Verfasst: Do Dez 24, 2020 8:08 pm
von aiole
Einfach auf "Min +PV" schalten und den erscheinenden Schieberegler nutzen. 6A sollte bei ID.3 gehen. Nur bei Zoe und Co. muss man ggf. höher gehen.
Verfasst: Do Dez 24, 2020 9:08 pm
von Schmidti
cool Danke!
Hab heute installiert und muss mich noch einfuchsen.
Bis jetzt aber alles schick.
MfG
Schmidti
Verfasst: Fr Dez 25, 2020 9:46 am
von RainerW
Hallo
Die 6A kann ich nur bestätigen zumindest mein ID3 lädt bei dem Mindeststrom von 6A einwandfrei (Ich habe auch noch nirgendwo etwas anderes gelesen)
Achtung, ich hab bei MIN+PV die Phasenumschaltung deaktiviert eine Umschaltung funktioniert zwar meistens noch aber irgendwann ist der ID3 beleidigt und nach dem Umschalten (welches eine kurze Unterbrechung der Ladung beinhaltet) passiert nix mehr.
Allerdings ist bei dem derzeitigen Sonnenertrag auch nur einphasiges Laden angesagt, in die Verlegenheit das die Openwb umschalten will, kommt man zur Zeit sowieso selten.
bezüglich der Einstellung:
1.
Einstellungen => Ladeeinstellungen => PV & Min+PV:
Hier kann man unter "Einstellungen für Min+PV-Laden"=> "Allgemeine Einstellungen" die default "Mindeststromstärke", welche immer nach Reboot eingestellt wird auswählen.
2.
Ansonsten erscheint, wenn man den Lademodus "Min+PV-Laden" (Open in der Mitte über den Werten ancklicken) ausgewählt hat unter dem Graphen ein Schiebebalken. Hier kann man den default Wert aus 1. nochmal verändern/anpassen. (Wie gesagt nach einem Boot ist hier dann wieder der Wert aus 1.)
Viel Spaß mit dem ID3
Ciao Rainer
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:36 pm
von dan11hh
Es ist schön zu lesen, dass das so gut funktioniert. Ich hoffe mal, dass das bei meinem Enyaq iv80 im Frühjahr auch so sein wird, aber als Bruder vom ID4 gehe ich mal davon aus.
Jetzt muss erstmal der Smart ForFour EQ meiner Frau als Opfer herhalten
