Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel
GuBo
Beitrag von GuBo »
ich habe eine Genehmigung für eine WB bis 22kW. Die Absicherung (25A) und das Kabel (4qmm) erlauben aber nur max. 16,5 kW. Kann ich das über die Software beschränken?
GuBo
zimberg44
Re: Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel
Beitrag von zimberg44 »
Ich habe meine 22kW-Wallbox auch über 3x25A abgesichert.
Maximale Ladeleistung in der Wallbox und der Ladesteuerung einfach auf 25A einstellen, wobei die Ladesteuerung die Einstellungen der Wallbox idR. nicht übersteuert.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Der support kann den Maximalwert auch "hart" einprogrammieren. Wenn noch nicht gekauft, einfach den Wunschwert mit angeben. Bei cloud-Zugang geht das auch remote.
