Seite 1 von 1
Warum zeigt die Abfrage einen leichten Stromverbrauch?
Verfasst: Di Mär 05, 2019 1:34 pm
von ccnacht
Meine Abfrage zeigt daherhaft folgenden Stromverbrauch auf allen 3 Phasen:
- evua1 0.03 2019-03-05 13:51:34
evua2 0.03 2019-03-05 13:51:05
evua3 0.02 2019-03-05 13:51:06
Gibts dafür eine Erklärung? Am Ladekabel hängt natürlich kein Auto.
Re: Warum zeigt die Abfrage einen leichten Stromverbrauch?
Verfasst: Di Mär 05, 2019 1:58 pm
von openWB
Welches EVU Modul wird genutzt?
Verfasst: Di Mär 05, 2019 2:04 pm
von ccnacht
MPM3PM mit ID5
Verfasst: Di Mär 05, 2019 2:25 pm
von openWB
Das würde bedeuten das dein Hausanschluss derzeit 0,03A je Phase verbraucht !?
Die Werte hast du dir auf der Statusseite angeschaut?
Ohne ein paar mehr Infos (Konfiguration, wo welche Module, wo ist der Zähler verbaut) ist Helfen leider schwierig.
Verfasst: Di Mär 05, 2019 8:19 pm
von ccnacht
Ja, ich sehe die Stromstärke unter Status "EVU Stromstaerke in A" und "LP1 'LP1'Stromstaerke in A ".
Die openWB ist ganz normal nach beiliegender Verkablungsanleitung erst aufgebaut und es hängt nix dran. Es war der 495€-Bausatz.
Sie hängt am 16A-CEE welche direkt in den MPM geht, dieser dann in den Schütz und zum Ladekabel. Raspberry und EVSE werden vor dem MPM ja über L1 und die Sicherung ausgekoppelt.
Wenn ich am MPM selbst die L1 bis L3 Stromstärken durchdrücke zeigt er 0,0A, zwei Stellen nach dem Komme sieht man da ja nicht.
Softwareeinstellungen auf dem Raspberry sind die Grundeinstellungen, ich habe nichts mit PV etc. am laufen.
Version 1.2 stable.
Ergänzung:
- die Einstellungen "Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)" ist dabei irrelevant, aktuell steht da der MPM drin
- Version 1.3 stable bringt auch keine Änderung
Verfasst: Di Mär 05, 2019 9:02 pm
von openWB
EVU Modul solltest du wenn nicht vorhanden auch auf "nicht vorhanden" einstellen.
Das führt sonst zu Problemen.
Die selben Werte unter EVU A und LP1 Stromstärke A sollte nicht sein.
Die 0,03A sind zu ignorieren. Um den Nullpunkt ist die Auflösung nicht höher.
Das kann ich auch ändern das es nicht angezeigt wird. Intern für die Regelung wird ohnehin mit ganzen Ampere agiert.
Folglich alles richtig so.
Verfasst: Mo Mär 11, 2019 8:11 pm
von ccnacht
Ich habe mal mit FHEM die stable v1.3 abgefragt, hier sieht man auch schön die Ströme:
Ist das alles ok so, wenn noch nichts hinten dran hängt?
Ist das bei euch anderen Nutzern gleich oder habt ihr 0,00A und ich noch iwo einen Fehler?
Verfasst: Do Mär 21, 2019 12:34 pm
von ccnacht
Verfasst: Do Mär 21, 2019 1:26 pm
von openWB
Das kommt durchaus vor und ist nicht bedenklich.
