Victron-Integration
Re: Victron-Integration
sledge hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 8:09 pm Was die Kommunikation zwischen Venus OS, Fronius und Multiplus angeht: Ich weiß, worauf Du anspielst. Andererseits sind die verwendeten Protokolle im Wesentlichen identisch und hinreichend robust: modbus, Rest-APIs und dbus. Es ist ja der identische Weg, über den sich Venus OS auch die Werte der Fronius-Wechselrichter holt - insofern sehe ich da keine systemspezifische Schwachstelle.
Na ja - mir geht es da mehr um die Hardware und ein ganzes OS.
Ein Rechner mit vollwertigem Linux-OS, welches auch noch auf einer MLC- oder QLC-uSD-Card läuft, ist etwas anderes als ein kleiner, maßgeschneiderter uC im EM24. Dahingehend sehe ich schon systemische Vorteile beim EM24-Zähler. So ein Zählerteil greift im Gegensatz zu einem RPi fast niemand mehr nach dem Einbau an, weshalb Carlo Gavazzi sehr auf Stabilität/Robustheit achten muss (ich hoffe, dass sie das auch gemacht haben :lol:). Vermutlich schon, sonst würden die nicht von Victron als Referenz angegeben werden.
btw - uSD-Cards
Eine robuste 3D-pSLC kostet bei 16 GB schlappe 43 Eur netto. Alles andere ist bezüglich Haltbarkeit deutlich darunter angesiedelt. Aber klar, auch bei Auslesung per RPi kann man sich absichern (Image). Nur normale Anwender:innen könnten damit ggf. Probleme bekommen.
Zusammenfassend kann man sagen - viele Wege führen nach Rom. Man sollte jedoch auch die Belange von Nicht-Nerds bzw. Leuten mit wenig Zeit berücksichtigen. Ich persönlich "könnte" etliches zusammenschrauben, aber dafür ist mir mittlerweile die Lebenszeit zu schade, weshalb ich zu teureren Lösungen greife, sofern diese Robustheit sicherstellen.
Bei Leuten, die es als Hobby betreiben und auch im Notfall Lösungen parat haben, sieht das anders aus.
duncan
Beitrag von duncan »
wo ändert man die IP für den Victron Modbus? Der 2. PI hängt im Netz als Victron Host und muß als Source eingestellt werden .. Danke.
raspberrypi2:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:27:EB:6F:F1:7F
inet addr:192.168.10.119 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe6f:f17f/64 Scope:Link
inet6 addr: fd00::ba27:ebff:fe6f:f17f/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1450 Metric:1
RX packets:6280044 errors:0 dropped:311367 overruns:0 frame:0
TX packets:9145106 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:864959337 (824.8 MiB) TX bytes:10399535704 (9.6 GiB)
ll-eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 6E:D7:71:61:76:B2
inet addr:169.254.9.47 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fd00::6cd7:71ff:fe61:76b2/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::6cd7:71ff:fe61:76b2/64 Scope:Link
RX packets:2159316 errors:0 dropped:203212 overruns:0 frame:0
TX packets:31920 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:481744731 (459.4 MiB) TX bytes:10815981 (10.3 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2969053 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2969053 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9817166312 (9.1 GiB) TX bytes:9817166312 (9.1 GiB)
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
duncan
Problem ist für mich gelöst, ich habe die IP manuel geändert, aber eine Eingabemaske wäre prima ;-)
19,15 PV
Was fehlt Dir denn an den Möglichkeiten der Modulkonfiguration? Ist sogar mit Hilferexten.
duncan
Ich kann hier nichts eingeben, ist das bei euch anders?
19,15 PV
Solltest du das nicht im EVU Modul konfigurieren? So würde ich das lesen.
duncan
Mein EVU ist aber der SMA Homemanger und mein Speicher ist Victron.
19,15 PV
duncan hat geschrieben: Do Mai 05, 2022 9:58 am Mein EVU ist aber der SMA Homemanger und mein Speicher ist Victron.
Wie regelt dann der Victron die Speicherleistung? Normalerweise braucht er ein von Victron spezifiziertes EVU-Meter (z.B. EM24).
duncan
aiole hat geschrieben: Do Mai 05, 2022 11:23 am Wie regelt dann der Victron die Speicherleistung? Normalerweise braucht er ein von Victron spezifiziertes EVU-Meter (z.B. EM24).
Das ist hiermit kein Problem: https://github.com/mitchese/shm-et340
19,15 PV
Dann solltest du natürlich auch noch einen openWB Faker dazu programmieren (lassen).
Sorry, aber dass jede "wilde" Konstruktion an anderer Stelle, in der openWB abgedeckt ist, kannst du nicht wirklich erwarten oder?
