Anforderungen an OpenWB in Verbindung mit E3DC abdeckbar?
wallboxer
Beitrag von wallboxer »
Liebes OpenWB-Forum,
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen. Da ich doch einige Fragen habe, poste ich den Beitrag mal in der allgemeinen Kategorie und hoffe das ist in Ordnung so.
Wir haben eine 8 kWp PV-Anlage (Südausrichtung) , die wir nun um 8 kWp (Ost-West-Ausrichtung) erweitern und gleichzeitig einen PV-Speicher nachrüsten möchten. Unser Haus wird über eine Luft-Wärmepumpe mit Pufferspeicher beheizt. Die Wärmepumpe hat einen Eingang für potenzialfreien Kontakt und soll dann auch von der intelligenten Steuerung des Speichers angesprochen werden.
Unsere Favoriten sind die neuen Modelle E3/DC S10 E INFINITY mit 12 KW Kapazität oder der E3/DC S10 E PRO mit 13 KW, wobei die Tendenz zur PRO-Serie geht, da diese mehr Leistung von den PV-Anlagen aufnehmen kann. Ein wichtiger Punkt für uns ist, dass beide Modelle bereits eine V2H Schnittstelle für bidirektionales Laden vorgerüstet haben und wir uns die Option auf bidirektionales Laden in jedem Fall offen halten möchten. Wir haben auch ein Angebot für einen BYD-Speicher in Verbindung mit einem Fronuis Symo GEN24 8.0 Plus. Bei dieser Kombi gibt es jedoch keinerlei Angaben bezüglich einer späteren V2H-Kompatibilität, weswegen wir hierzu etwas skeptisch sind obwohl die Lösung um einiges günstiger wäre. Soviel nur zu den Randbedingungen.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen, da ich natürlich auch an der Installation einer Wallbox interessiert bin :) . Für mich wäre wichtig zu wissen, ob ich meine folgenden Anforderungen mit einem der beiden E3/DC-Speicher in Verbindung mit einer OpenWB abdecken kann.
• Kann mit einer OpenWB die folgende Reihenfolge bzw. die folgenden Prioritäten hinterlegt werden?:
1. Bedienung aktiver Verbraucher im Haus
2. PV-Akku laden
3. Wärmepumpe laufen lassen
4. Falls dann noch Überschuss vorhanden, via OpenWB das E-Auto laden (wahlweise reines Überschussladen ohne Netzbezug was der Normafall sein wird oder wenn auch wohl selten benötigt mit Netzbezug ggf. mit voller Leistung, falls es mal schneller gehen muss)
• Ist mit der OpenWB eine flexible Verschiebung der Wallbox in dieser Prioritätenliste einfach möglich?
• Brauche ich für reines Überschussladen mit der OpenWB in Verbindung mit dem E3DC weitere Komponenten?
• Wird mir die OpenWB in der Visualisierung des E3/DC ganz normal mit allen Werten wie Ladeleistung als Verbraucher angezeigt? Ich meine so wie es aussehen würde, wenn eine Wallbox von E3/DC verbaut wäre. Wenn da jemand einen Screenshot hätte, der die Kombi E3DC + OpenWB verbaut hat, wäre echt spitze.
• Bin ich bezüglich der Themen V2H / bidirektionales Laden / V2G mit der OpenWB zukunftssicher aufgestellt? D. h. kann ich später mit vertretbaren Kosten und vertretbarem Aufwand die OpenWB nachrüsten um sie fit für bidirektionales Laden zu machen, sofern ich mir jetzt eine zulege oder sollte ich dafür besser warten bis es eine DC-Wallbox der OpenWB gibt, die wohl für bidirektionales Laden nötig ist? Wie ihr bereits oben gelesen habt, ist dieser Punkt ist für mich ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium.
• Sind neben dem Stromkabel zur OpenWB weitere Kabel nötig/empfehlenswert (LAN-Kabel etc.)?
• Wird die OpenWB förderfähig hinsichtlich der neu ab Ende November vorgesehen Förderung? Bin mir jedoch nicht sicher, ob man das in Anspruch nehmen sollte, da die Leistung der Wallbox dann wohl gedrosselt werden muss…
• Wäre das alles auch in Verbindung mit der Kombi BYD-Speicher in Verbindung mit einem Fronius Symo GEN24 8.0 Plus möglich? Gibt es hier im Forum, der diese Kombi verbaut hat und bei dem alles inkl. Visualisierung sauber funktioniert?
Dann muss ich wohl nur noch einen Elektriker finden, der mir die OpenWB anschließt und idealerweise auch konfiguriert. Das scheint nicht so einfach zu sein, da die meisten Solarteure das Gerät immer noch nicht kennen, was ich echt schade finde. Bestellen werde ich sie wohl selbst müssen, weiß jedoch nicht genau, welche Version ich nehmen soll. Vermutlich dann am besten das Modell in der maximalen Ausbaustufe, damit wäre ich wohl auf der sicheren Seite, oder?
Kriegt man die Konfiguration des E3DC und der OpenWB unter Berücksichtung der genannten Prämissen auch als Laie ohne Programmierkenntnisse hin?
Besten Dank vorab für Eure Tipps würden mir sehr bei der Entscheidungsfindung helfen.
Kaubacke
Has thanked: 8 times
Re: Anforderungen an OpenWB in Verbindung mit E3DC abdeckbar?
Beitrag von Kaubacke »
Puh, das sind ganz schön viele Fragen.
Ich habe eine E3DC und eine OpenWB-Duo, mit welcher ich an LP1 mein MS und an LP2 die (!) Zoe meiner Frau lade.
2. PV-Akku laden
1. Hat immer Priorität
2. Ist einstellbar Vorrang entweder Speicher (e3DC) oder EV
3. Da kann ich Dir keine Auskunft geben ( openWBSupport fragen)
4. Auswahlmöglichkeit der Ladung:
- Sofortladen
- PV (in Kombination von Punkt 2)
- Min (3.2 Kw + PV)
- Zeitgesteuertes Laden
- SOC-gesteuertes Laden
Diese Frage verstehe ich nicht
Die Verbindung wird über Modbus (Lan/DLan oder Wlan) hergestellt. Ich benutze Wlan – ist für mich vollkommend ausreichend.
Ich verwende nur noch das Web-Guy von OpenWB, weil dort alle Werte viel genauer (schneller) und graphisch angezeigt werden. Im E3DC-Guy wird die Ladung als Hausverbrauch angezeigt.
Hier gibt es zu diesem Thema einen speziellen Fred:
viewtopic.php?f=4&t=766
Lan-Kabel
…echt, Du willst die Ladeleistung wegen einer Förderung drosseln lassen? :roll:
Meines Wissens ja, aber da kann Dir Kevin ( openWBSupport ) genauer Auskunft geben.
Der Installateur verbaut die WB, die Konfiguration machst Du. Ist aber nicht so schwer und hier im Forum findest Du schlimmsten Falls immer Hilfe und Rat.
Ja, alle Einstellungen sind sprechend und ohne Mühe zu machen.
Zuletzt geändert von Kaubacke am Mi Okt 28, 2020 1:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Has thanked: 89 times
Been thanked: 223 times
Danke @Kaubacke
Geht auch die Kombi. Die Ladeleistung wird im Fronius Portal auch als Hausverbrauch dargestellt.
wallboxer
openWBSupport hat geschrieben: Mi Okt 28, 2020 1:34 pm Danke @Kaubacke
Weiß jemand ob bei beiden Lösungen (BYD/Fronius und E3DC) die Möglichkeit gibt die OpenWB als separaten Verbraucher einzubinden, der dann auch in der Visualisierung von E3DC bzw. Fronius als seperater Verbraucher angezeigt wird?
Falls ja, was benötige ich dafür für Komponenten?
Derzeit geht das nicht.
Geht aber bald bei Solaredge ;)
wallboxer
openWBSupport hat geschrieben: Do Okt 29, 2020 7:25 am Derzeit geht das nicht.
Ok, klingt also ob sich einer erster Hersteller für diese Möglichkeit öffnet und euch mit der OpbenWB "drauf lässt". Ist das aus heutiger Sicht auch bei E3DC oder Fronius denkbar? Falls ja, würde das auch nachträglich funktionieren oder nur mit neuen Geräten, die danach auf den Markt kommen?
Aus technischer Sicht funktioniert das auch mit anderen.
Ob gilt es die Hersteller zu fragen. Ebenso ob es per Update kommt oder nur für neue Geräte.
