Scheduled Backup
Der-Kieler
Re: Scheduled Backup
Beitrag von Der-Kieler »
Einziger Nachteil der USB-Lösung ist, dass man die Box öffnen muss, um den Stick einzustecken, aber das ist zu verschmerzen.
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
JHC
Beitrag von JHC »
mrinas hat geschrieben: Di Jul 12, 2022 8:34 pm Allerdings frage ich mich gerade ob es als erster Schritt nicht helfen würde wenn wir:
* regelmässig und automatisiert Backups erzeugen
* und diese dann auf einem anzusteckenden USB Stick direkt am Raspberry ablegen
Das wäre ein cooles Feature und funktioniert selbst, wenn Server/LAN/Internet mal offline ist :)
Der-Kieler hat geschrieben: Mi Jul 13, 2022 6:06 am Einziger Nachteil der USB-Lösung ist, dass man die Box öffnen muss, um den Stick einzustecken, aber das ist zu verschmerzen.
Im Idealfall wird er einmal eingesteckt und die Box nie wieder geöffnet...
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
Der-Kieler
Gerade habe ich wieder einen Beitrag eines Users gesehen , bei dem die SD-Karte versagt hat.
Ich mache mir Sorgen, dass bei einem Defekt alle Ladeaufzeichnungen weg sind. Das wäre sehr ärgerlich.
Gibt es mittlerweile Überlegungen bzgl. eines einfachen(!) automatisierten Backups?
Die vorgeschlagene Lösung auf einen in der Box angeschlossen USB-Stick zu sichern ist doch sehr charmant: Simple in der Anwendung (auch für Linux Laien wie mich) aber sehr effektiv. :-)
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Je nach Exemplar reicht der Stromverbrauch eines Sticks von 20mA bis zu mehreren Hundert (wenn schnell sein soll). Nur die Sparsamen können von Raspi ruhigen Gewissens mit Strom zusätzlich versorgt werden.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Der-Kieler
Das ließe sich sicher regeln (Hinweis und Liste mit brauchbaren Sticks). Moderne Sticks sind eigentlich ohnehin alle recht stromsparend.
Immer noch einfacher einen geeigneten Stick zu kaufen, als einen extra Pi oder anderen Rechner für ein Backup vorzuhalten, einzurichten und zu betreiben.
Wenn Du einen guten Vorschlag für eine ebenso einfache Lösung hast, dann immer her damit. :-)
humschti
Beitrag von humschti »
Ich bin für ein Backup in die Cloud. Onedrive oder sowas.
hhoefling
Vom Browser aus kann man schon eine Menge machen (mit JScript)
Also liesse sich auch ein Browser-Plugin machen das Automatisch (zumindes wenn der PC/Browser an ist)
ein Backup automatisiert.
Problem ist das "Plugin" signieren zu lassen damit des auch von "nicht Entwicker"-Browser ausgeführt wird
gruss
Heinz
bei USB-Stick - ich sehe 3 Probleme:
a) ggf. Zuordnungskonflikte in Kombination mit USB-RS485-Stick
b) Stromverbrauch => Zusatzbelastung (wird oWB sicher nicht für gut heißen)
c) Nutzer:in muss in die WB eingreifen
Aber hallo, in er openWB liegen 230V (400V) an. Es gibt keinen Berührungsschutz. Da darf man sowas als Hersteller gar nicht unterstützen, dass selbstständig geöffnet wird!
derNeueDet hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 2:22 pm Aber hallo, in er openWB liegen 230V (400V) an. Es gibt keinen Berührungsschutz. Da darf man sowas als Hersteller gar nicht unterstützen, dass selbstständig geöffnet wird!
genau => s. c)
Es sei denn, sie wird vorher herunter gefahren und abgeschalten. Das sicherzustellen macht aber Aufwand, um es idiotensicher zu bekommen.
