Lastmanagement bei 2 openWB Wallboxen
adilen
Beitrag von adilen »
Hallo Zusammen,
kann mir bitte kurz jemand erklären wie das Lastmanagement bei 2 Wallboxen arbeitet bzw. was dafür nötig ist wenn die Gesamtleistung auf 22kW begrenzt sein soll?
Welche Hardware wird benötigt?
Danke und viele Grüße
Adilen
Dominik.S
Re: Lastmanagement bei 2 openWB Wallboxen
Beitrag von Dominik.S »
kommt eigentlich auf deine Hausinstallation an!
aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann empfehle ich dir das EVU-Kit!
Damit sammelt openWb alle benötigten Daten um das Lastmanagement sicherzustellen.
MfG
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
adilen
Zum Thema Hausinstallation:
Es wird entweder eine E3/DC Anlage oder ein Homemanager installiert(alternativ EVU-Kit).
Ersetzen die erstgenannten nicht das EVU-Kit?
Aber wie erfolgt die Absicherung bzw. wie sieht die Zuleitung zu den beiden Wallboxen aus?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Die Zuleitung ausreichend für beide Ladepunkte dimensionieren.
adilen
Laienhaft ausgedrückt:
aus dem Stromkasten eine Leitung zu jeder Wallbox und jeweils mit 32A abgesichert? Und begrenzen macht dann die Software?
Exakt!
adilen
Bei dem Netzbetreiber wird dann als 2X22kW angemeldet/beantragt? Oder verweise ich da auf das Lastmanagement?
Grundsätzlich kann man auf das Lastmanagement verweisen.
adilen
Danke für die vielen guten Antworten!
adilen
Nochmal eine Frage zu diesem Thema:
Das EVU-Kit gibt doch den Hausverbrauch wieder und ermöglicht somit das Lastmanagement.
Ersetzt es somit einen SMA Home Manager oder Fronius Energy Meter? Hat es die gleichen Funktionen?
