Seite 1 von 2
Überschuss laden und 2EVs
Verfasst: Fr Nov 06, 2020 8:56 pm
von dan11hh
aktuell ist nur eines unserer Autos elektrisch, ein Smart ForFour EQ mit 22KW onboard Lader.
Jetzt haben wir uns einen Skoda Enyaq 80iV (von 3 auf 1 phasig umschalten geht da nicht, oder? Ist ja auch der VW MEB) bestellt, der im Mai kommen sollen und dann unseren California ersetzt.
Die PV Anlage (30kWp) mit SolarEdge kommt auch in den nächsten Wochen aufs Dach.
Jetzt habe ich schon einen Go e 22KW Lader um den Smart zu laden.
In Zukunft möchte ich natürlich gerne Überschuss laden von der PV.
Ich würde mir deshalb gerne eine openWB Series 2 über die kfW holen.
Ich hab auch schon überlegt eine zweite openWB zu installieren, aber dann hab ich den Go e übrig. Und ich finde es irgendwie Charmant eine mobile WB zu haben.
1. Kann die openWB schon direkt den Go e als zweiten Ladepunkt ansteuern? Oder muss ich eine zweite Instanz bswp. in einem Docker Container auf meiner Synology DS intallieren?
2. Wir haben bei uns im Haus mehrere Tablets die die SmartHome Steuerung über ioBroker ermöglichen und gleichzeitig Infos über die bestimmte Zustände geben. Kann ich die Oberfläche die openWB Display anbietet auch dort darstellen?
Danke für Eure Hilfe!!!!
Re: Überschuss laden und 2EVs
Verfasst: Sa Nov 07, 2020 7:06 am
von openWB
Die VW / MEB sind mit der Umschaltung kompatibel!
1. Ja das geht
2. Grundsatzlich ja. Du kannst die Daten auch mit ioBroker auslesen, z.B. per MqTT
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 10:24 am
von dan11hh
DANKE!
Ihr schreibt, dass ich keinen FI benötige. Hier steht:
Die Mehrzahl der Wallboxen haben bereits serienmäßig einen DC-Fehlerstromsensor integriert. Dieser ist für das mehrphasige Laden von Elektrofahrzeugen zwingend vorgeschrieben. Achten Sie daher bitte bereits beim Kauf der Ladestation auf die integrierte DC-Fehlerstromerkennung. Dadurch wird bei der Elektroinstallation der Wallbox, neben dem Leitungsschutzschalter, nur ein einfacher FI-Schalter Typ A benötigt.
Quelle: https://wallbox-info.de/fehlerstromschu ... -schalter/
Benötige ich also noch nen FI TypA?
Ich stecke da nicht so im Thema drin, was gesetzlich vorgeschrieben ist.
Danke und Grüße
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:10 am
von aiole
Nein - in den oWB ist bereits ein allstromsensitiver Fi-B verbaut.
Dort darf kein Fi-A vorgeschalten werden.
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:12 am
von dan11hh
Alles klar danke. Dann spar ich ja auch noch einen kompletten FI. Super.
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 11:34 am
von Zmaat
Zu 2:
Ich habe bei mir in der Visu (AIO-Remote) einfach ein Icon für die WB und darunter die aktuelle Ladeleistung dargestellt. Die hole ich mir per MQTT in den iobroker. Ist wirklich sehr einfach.
Beim Antippen des Icons öffnet sich auf meiner Visu in einem Pop-up der Webserver der OpenWB.
Das war für mich die beste Lösung. Man sieht auf den ersten Blick, ob das Ding gerade was macht. Will man mehr wissen oder etwas einstellen, reicht ein Tipp auf das Icon.
Verfasst: Di Nov 10, 2020 11:44 am
von Werner2000x
Es gibt in ioBroker keinen OpenWB Adapter, nur MQTT-Adapter. Gibt es irgendeine Anleitung, wie man OpenWB in ioBroker integriert?
Verfasst: Di Nov 10, 2020 12:03 pm
von holgerwolf
Den MQTT Broker/Client (der obere) als Client/Subscriber installieren. IP-Adresse der OpenWB eintragen - fertig.
Verfasst: Mi Nov 11, 2020 8:20 am
von dan11hh
Ich frag mich gerade was ein EVU Modul ist?
Denn hier steht:
Ist nur ein PV Modul, aber kein EVU Modul vorhanden wird ein pauschaler Hausverbrauchswert festgelegt. Dieser Wert wird vom PV Ertrag abgezogen. Der restliche PV Ertrag wird für die Ladung des EV genutzt. Für eine exakte Regelung wird daher die Auslesung am EVU empfohlen
Ich bekomme eine PV Anlage (30kWp) mit SolarEdge WR und Modbuszähler. Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich doch beim Modbuszähler den Nettoüberschuss abgreifen, oder? Ist das dann das EVU Modul? Sorry ich bin bei diesen ganzen Abkürzungen noch nicht wirklich sattelfest. Mit einem Modul ist auf die openWB bezogen auch "nur" Software und keine Hardware gemeint, oder?
Verfasst: Mi Nov 11, 2020 9:12 am
von openWB
Ja.
Ja.
