idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
liZErd
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Beitrag von liZErd »
Hallo aiole, danke für die Info, dann bin ich besänftigt ;-) Vielleicht hatte sich auch ein bisschen was aufgestaut, weil meine 2.x gerade Probleme macht, obwohl ich extra lang mit dem Umstieg gewartet habe.
Aber klar, so ein kompletter Rewrite geht nicht reibungslos, und die klasse Struktur/Logik der 2.x Software löst sogar bei mir als Maschinenbauer Glücksgefühle aus :lol:
Wird schon noch alles werden, versuche meinen Beitrag zu leisten und habe ein Support-Log geschickt
Danke. Support ist immer gern gesehen.
Gerade Dank der neuen sw2-Struktur werden Dinge möglich, die zukünftig viel Geld sparen können. Ich denke da z.B. an virtuelle Zähler als Lastbegrenzer oder die direkten SH-Ansteuerungen. Dafür wird es sicher auch Null Gerätebeschränkungen geben, um openWB möglichst breit aufzustellen.
Nur bei den Ladepunkten selbst musste man sich auf openWB/smartWB konzentrieren, weil sich andere WB-Hersteller eben nicht an den SW-Kosten beteiligen möchten.
back2topic - Danke
Weidenhof1
Beitrag von Weidenhof1 »
Hallo, danke für die Infos und Antworten auf meine Fragestellung.
Hat mir gut weitergeholfen.
Insgesamt muss ich sagen, dass meine IDM und OpenWB mittlerweile relativ passabel zusammen arbeiten. Die IDM regelt etwas träge, was vermutlich der Effizienz und Haltbarkeit der Kältemaschine geschuldet ist.
Mit einem Batteriespeicher, der das ausgleicht nicht ganz so schlimm bei mir.
Habe auch ein etwas größeres Gesamtsystem (70Kwp PV, 60 Kwh Speicher, 10-24 IDM LW-WP)
Bin gespannt auf weitere Entwicklungen.
Nächste Herausforderung für mich wird die Konfiguration eines variablen Stromtarifes in das Gesamt System sein.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Awattar ist da bereits jetzt möglich. Ich hab auch mal wegen Tibber angefragt, da laufen scheinbar gerade mehrere Anfragen auf, kann also gut sein dass das auch bald implementiert wird!
thesorrow101
Gibt es eine Möglichkeit die übertragenen Werte zu loggen? Ich habe den Eindruck, dass bei manueller Aktivierung abwechselnd der tatsächliche Überschuss übertragen wird und dann der tatsächliche Überschüss+Batterieleistung? Wie gesagt immer das eine, dann das andere und wieder zurück
Beitrag von okaegi »
Für idm hat auf der ramdisk ein idm log wo Werte protokolliert werden. Im Smarthome steht bei jedem Transfer der Wert der an idm geschickt wird.
thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 11:34 am Für idm hat auf der ramdisk ein idm log wo Werte protokolliert werden. Im Smarthome steht bei jedem Transfer der Wert der an idm geschickt wird.
Perfekt danke, ich checke das morgen mal
thesorrow101
2024-03-16 09:44:54,783 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2258 Akt Leistung   1800 Pv   3540
2024-03-16 09:44:54,784 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -2258 pvmodus 0 modbusw 0
2024-03-16 09:54:12,109 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2154 Akt Leistung   1809 Pv   3752
2024-03-16 09:54:12,109 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -2154 pvmodus 0 modbusw 0
2024-03-16 09:54:20,937 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2170 Akt Leistung   1810 Pv   3756
2024-03-16 09:54:20,938 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -2170 pvmodus 0 modbusw 0
2024-03-16 09:54:26,481 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2180 Akt Leistung   1809 Pv   3738
2024-03-16 09:54:26,482 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -2180 pvmodus 0 modbusw 0
2024-03-16 09:54:55,574 INFO on.py devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2226
2024-03-16 09:54:55,916 INFO on.py devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -2222
2024-03-16 09:55:09,911 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   2761 Akt Leistung      0 Pv   3599
2024-03-16 09:55:09,911 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   2761 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 09:55:09,961 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
2024-03-16 09:55:15,532 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   2761 Akt Leistung      0 Pv   3599
2024-03-16 09:55:15,533 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   2761 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 09:55:15,581 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
2024-03-16 09:55:24,362 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   -799 Akt Leistung      0 Pv   3539
2024-03-16 09:55:24,363 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   -799 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 09:55:24,411 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
Also er scheint wirklich zu springen. Mittendrin werden plötzlich positive Werte übertragen.
Gerade kommt gerade soviel runter, dass die Batterie lädt. Ich warte mal ab, bis ich aussagekräftig in die Einspeisung gehe und schau dann nochmal in den Log.
Hast du mir deine Smarthomeeinstellungen ?
Es kann am Speicherbeobachtung beim Einschalten liegen.
thesorrow101
2024-03-16 11:44:10,826 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   1471 Akt Leistung   1656 Pv   7073
2024-03-16 11:44:10,826 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   1471 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 11:44:10,875 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
2024-03-16 11:44:15,483 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   4971 Akt Leistung   1656 Pv   7073
2024-03-16 11:44:15,484 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   4971 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 11:44:15,531 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
2024-03-16 11:44:59,404 INFO  off.py devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   6333
2024-03-16 11:44:59,763 INFO  off.py devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   4994
2024-03-16 11:45:14,013 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   5404 Akt Leistung   1665 Pv      0
2024-03-16 11:45:14,013 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send      0 pvmodus 0 modbusw 1
2024-03-16 11:45:14,061 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus
2024-03-16 11:45:19,045 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   5404 Akt Leistung   1665 Pv   7570
2024-03-16 11:45:19,045 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   5404 pvmodus 0 modbusw 0
2024-03-16 11:45:33,321 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   3561 Akt Leistung   1655 Pv   5705
2024-03-16 11:45:33,321 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   3561 pvmodus 0 modbusw 0
Hier sieht man es richtig gut, wenn mehr Überschuss da ist, als die Batterie laden kann. Es wird einmal nur der reine Überschuss übertragen, dann der Überschuss+Batterieleistung (3500W).
Seltsamerweise passiert das nur bei manueller Aktivierung, bei Automatik nicht.
Speicherbeachtung ist auf 90% eingestellt. Das erklärt ja aber nicht, warum bei manuell das ganze mal so und mal so übertragen wird (Speicher hat beim Abruf des Logs unter 30%)
