Ladebuchse statt Ladekabel anschließen
DasMoritz
Re: Ladebuchse statt Ladekabel anschließen
Beitrag von DasMoritz »
Danke, ich bin mal gespannt was der Support sagt.
Kannst du noch ein Foto von der Buchse einstellen?
miael
Beitrag von miael »
DasMoritz hat geschrieben: Di Nov 24, 2020 8:53 pm darf ich einmal fragen ob du eine "gute Lösung" finden konntest?
Hallo DasMoritz,
für die Buchse habe ich keine Lösung. Ich habe schlicht keine installieren lassen und die gezeigte ist auf dem Retourenweg...
Bei meiner DUO ist also aktuell nur ein Ladekabel angeschlossen. Über den LS und in der Software ist der LP deaktiviert.
Ich habe da aktuell keinen realen Bedarf.
Ich hoffe, dass es in Zukunft schöne Buchsen mit Verriegelung geben wird. Ansonsten war das Buchsengehäuse schon top.
Falls ich morgen zwei BEV geschenk bekomme, würde ich mir die Norm nochmal genau anschauen...
miael
PS: Heute hat sich mein GTE dank oWB reinen Sonnenstrom gegönnt :D
Martin_BY
Beitrag von Martin_BY »
openWBSupport hat geschrieben: Di Nov 24, 2020 9:18 pm
Ich fände es klasse wenn es von Eurer Seite eine offizielle "openWB" abgesetzte Buchse geben würde in der Zukunft, gerade da Ihr ja auch wieder an einer DUO arbeitet wie ich gelesen habe.
Ist derzeit nicht geplant in Kombination mit der Duo. Die Nachfrage ist schlicht zu gering.
Hm. Da es die Duo nicht mit Umschaltung gibt (und zusätzlich die Umschaltung mit manchen Fahrzeugen nicht kompatibel ist) wäre eine Duo mit mind. 1 Buchse die Lösung für 2 Ladepunkte mit einmal PV-Überschussladen 1-phasig.
Aber daß bei der aktuellen Auslastung bei Euch eine weitere Verbreiterung des Portfolios nicht sinnvoll erscheint, ist nachvollziehbar.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
sid
Beitrag von sid »
Guten Morgen,
kann mir einer den Tipp gebe, wo ich die Verriegelung (4 Adrig) anschließen kann. Ich möchte nämlich einen Buchse vor der Garage anbringen. Ich besitze die series2 Standard+
Danke + Gruß
Sid
sid
Beitrag von sid »
So...dann werde ich mir selbst die Frage beantworten ;-)
Falls es jemand auch vorhat eine Verriegelung an einer Buchse anzubauen:
An der Addon Platine gibt es zwei Header J4 und J7, benötigt wird der J7
Aktor:
weiß = J7 Nr.3
blau = J7 Nr.4
rot = J7 Nr.5
schwarz = J7 Nr.6
12V Stromversorgung:
+ = J7 Nr.1
- = J7 Nr.2
sid
