Neuauflage DUO
Re: Neuauflage DUO
Drei mal ja.
Walki
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Walki »
Ist eine Version mit Display in Planung bzw. wann wir diese angeboten?
Re: Neuauflage DUO
Display ist auswählbar bei den Optionen
nevs77
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von nevs77 »
Nochmal eine Frage zur Duo: Die 1p3p-Umschaltung gibt es bei der ja nicht als Option. Hat das geschäftspolitische Gründe oder ist das technisch nicht realisierbar?
Falls es am Platzbedarf gibt, gibt es Überlegungen, die Box evtl. etwas größer auszulegen? Vielleicht könnte man dann die beiden FI auch noch mit reinbekommen, oder ist das komplett unrealistisch?
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
nevs77 hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 5:59 pm Nochmal eine Frage zur Duo: Die 1p3p-Umschaltung gibt es bei der ja nicht als Option. Hat das geschäftspolitische Gründe oder ist das technisch nicht realisierbar?
Ich hatte mal auf Seite 4 Vorgerechnet wie groß die Kiste dann werden müsste...
Da ging es dann aber auch noch zusätzlich um nur eine einzelne Zuleitung. Die ersten 14TE dürften dann also im Zweifel auch wegfallen, dafür ein paar mehr Klemmen :)
Jarry hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 5:02 pm Dann müssen die FIs UND LS mit in die Box, währen dann insgesamt 14TE (RCD 4 und min 3Pol LS, das ganze mal 2) eine Standard-UV hat eine Breite für 12TE....
Dann kommen noch 2 Zähler mit je 4TE die zwei EVSE (je 2 TE) vier (bei 1p/3p Umschaltung) Schütze mit je 2TE. Macht 34 TE. Ach die Klemmen noch die man dann mindestens für 16qmm (eher 25qmm) auslegen müsste. nochmal 8TE (min)
Und ich hab noch nirgends den Raspi eingeplant....
Na das gibt ein schönes kompaktes Gehäuse...... nicht....
JSAnyone
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von JSAnyone »
Die einzige Möglichkeit die ich sehe wäre die Duo in zwei Gehäusegrößen anzubieten, einmal so kompakt wie jetzt und dann noch so, dass FI und Phasenumschaltung Platz haben.
Aber ob das den Mehraufwand in der Produktion rechtfertigt...
Re: Neuauflage DUO
Technische Gründe.
Außer etwas größer würde etwa doppelt so groß werden und teurer als 2x Standard plus. Das aber nur wenn sie sich ansatzweise so gut verkaufen würde wie die Standard+.
RosenZOE
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von RosenZOE »
Ich hätte auch noch einmal eine Frage zur 1p3p Geschichte:
Automatisch umschalten funktioniert nicht, das habe ich verstanden.
Gibt es eine Möglichkeit manuell umzuschalten? Man kann ja nicht einfach ein 1p-Kabel anhängen, da es keine Buchse bei der DUO gibt. Bei der Vorsicherung zwei Phasen ausschalten wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, oder?
Wenn es wieder Richtung Frühling geht möchte man ja wieder vermehrt PV Strom laden und da ist 3-phasig meist nicht sinnvoll. Vor allem bei kleineren Anlagen.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
RosenZOE hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 7:22 am Ich hätte auch noch einmal eine Frage zur 1p3p Geschichte:
Du kannst die Ladepunkte natürlich umklemmen auf 1 Phasig.
2 Sicherungen herausnehmen ist unsauber, aber nicht so wirklich verboten. ICH würde aber eine Wallbox ausschließlich mit 3-Poligen LSen absichern. Bei wirklich strenger Auslegung der VDE könnte das nämlich dann doch wieder nötig sein. (einzelne LSe sind nur dann erlaubt, wenn der Stromkreis hinterher nicht aufgeteilt wird in einzelne einphasige Stomkreise. Streng genommen passiert das aber. Einmal das Auto und zusätzlich die Steuerung der Ladetechnik)
Wenn du eine manuelle Umschaltmöglichkeit suchst, wären abschließbare (verhindert unbeabsichtigtes Umschalten) Nockenschalter in den Zuleitungen eine Option
Smove
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Smove »
Jarry hast du eine Empfehlung für einen abschließbaren Nockenschalter?
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
