Ladestrom bei Sofortladen bleibt bei min
Verfasst: Do Nov 26, 2020 11:22 am
openWB Version 1.9.001 Nightly
series2)
Theme Gauges
PV Modul Fronius mit SM und PV-Kit mit Levato Zähler
EVU Modul Fronius
Opel Ampera-E
Nicht erst bei dieser Software auch schon vorher ist mir folgendes aufgefallen:
In den Einstellungen ist als min Stromstärke für Sofortladen 6A eingestellt.
Unter Einstellungen Ladepunkt 1 Ladestrom 10A.
Mein Verständnis ist jetzt, dass damit bei Aktivieren des Sofort-Modus mit 10 A geladen werden soll.
Tut es aber nicht. Lädt nur mit 1,3 kw (=6 A). Obwohl er 10A als Zielwert unter der Grafik anzeigt
Erst nachdem man auf der Startseite den Regler auf einen höheren Wert (zw 6 und 10 geht nicht, 11A reichen nicht, bei 14 A hat es geklappt), wartet bis die WB diesen als Stromstärke eingeregelt hat und dann auf 10A wieder zurückstellt, lädt er auch mit 10A.
Habe ich die Einstellungen falsch verstanden oder klemmt da was?
series2)
Theme Gauges
EVU Modul Fronius
Opel Ampera-E
