Seite 1 von 2
OpenWB standard+ wlan/LAN
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 5:02 am
von Siggi-30
Ich habe eine PV Anlage (SMA WR) und gestern die OpenWB Standard+ bestellt.
Was benötige ich jetzt noch zur Anbindung der PV?
openWB PV Kit oder auch den EvU Kit?
Benötigt die Wallbox unbedingt ein LAN Kabel, oder kann man diese auch mit WLAN anbinden? Gute Wlan Verbindung hätte ich
Vielen Dank!
Re: OpenWB standard+ wlan/LAN
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 5:21 am
von openWB
Ist nur nen SMA Wechselrichter vorhanden oder auch Energy Meter / HomeManager?
Wenn irgendwie möglich immer per LAN anbinden.
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 5:31 am
von Siggi-30
Es ist nur der WR vorhanden.
Also würde WLAN auch funktionieren? Würde mir gern das LAN Kabel sparen.
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 5:49 am
von openWB
Dann das EVU Kit.
Im Notfall geht WLAN, LAN ist aber immer zu bevorzugen.
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 5:51 am
von Jarry
Dann "benötigst" du noch das EVU-Kit
Die Daten des EVU-Übergabepunkts werden für die Regelung verwendet. Den kann man zwar simulieren und nur mit den Erzeugungswerten arbeiten, aber dann werden keine Verbraucher mehr berücksichtigt.
WLAN geht auch, aber ein Kabel ist IMMER zu bevorzugen :)
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 7:24 am
von Siggi-30
Ok, Prima! Danke :-)
Also nur noch das EVU Kit.
PV Kit auch? Oder reicht dann das EVu Kit?
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 7:42 am
von openWB
PV ist nur für die Optik. Fur die Regelung aber egal.
Der SMA hat Netzwerk? Dann ist der auslesbar und PV Kit nicht nötig.
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 9:58 am
von Siggi-30
Leider nein...die beiden Sunny Boy 3000TL-21 sind nicht ans Netzwerk angebunden.
Ist das nötig?
Weiss jetzt auch garnicht, was ich hierzu noch bräuchte
Also mir geht es erstmal nur drum, die PV an die Wallbox anzubinden. Mehr nicht...
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 10:59 am
von Jarry
Wie Kevin schon sagte, die PV Daten sind für die Regelung egal. Solange die Werte von EVU-Übergabepunkt korrekt sind.
Die fehlen dann halt in der Visualisierung.
diese könnten aber mit dem PV-Kit auch hereingebracht werden.
Verfasst: Fr Nov 27, 2020 11:27 am
von Siggi-30
Danke! Mal sehen, vielleicht investiere ich auch noch in das PV Kit.
Ist ja manchmal schon interessant, was die Anlage gerade produziert.
Nochmal zum WLAN
Habt ihr so schlechte Erfahrungen mit dem WLAN gemacht?
Mein Orbi-Repeater ist nur die die Hauswand getrennt.
Also Super Signal...
Was geschieht, wenn kein Netzwerk zur Verfügung steht?
Dann sollte ja immer noch das direkte Laden möglich sein, oder?
