Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
DasMoritz
Re: Erweiterung Lademöglichkeit go-e oder openWB
Beitrag von DasMoritz »
Moin,
ich habe hierzu mal eine Frage da es bei einem echten Vergleich ja die openWB Buchse gegen den Go-E Charger antritt (beides ohne Kabel).
Ist bei einer großen PV Anlage (knapp 30kWp) eine 1p/3p Umschaltung wirklich sinnvoll?
Rein vom Gefühl ist es so:
Wenn es ein richtig dunkler Tag ist, dann reicht die Leistung auch nicht für 1p laden.
Sobald es aber ein wenig heller ist, kommt bei 30kWp so viel Leistung zusammen, dass eh mit 3p geladen werden kann.
Das Feature ist sicher toll, nein es ist genial weil die Idee toll ist, aber bei mir kommt gerade die Frage auf, ob das auch wirklich genutzt wird.
Danke,
Moritz
Beitrag von Jarry »
Überschätz diese 30kWp nicht. An diesigen Tagen kommt da auch nicht sooo viel. Und 3-Phasig geht halt erst ab 4kW los
Erfahrungsgemäß macht es dennoch Sinn,
Davon ab hast du IP Schutzgrad, Modulare Bauweise, richtiger Fi TypB & MID geeichter Zähler vergessen.
1893
Beitrag von 1893 »
Soweit sind nun mal fast alle Fragen geklärt, Vielen Dank dafürund doch habe ich noch eine😎
Ich lese man soll die openWB am besten per Lan anschließen.
Leider habe ich keinen Netzwerkanschluss in der Garage.
Wenn ich nun eine Fritz Powerlan Verbindung herstelle wie muss das in der openWB Box angeschlossen werden.
Hat die Box eine Buchse oder wird das Netzwerkkabel direkt angeschlossen🤔
Was gibt es für alternativen ?
Vielen Dank im voraus
Gruß Steffen
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 bestellt LT 09/24
go-eCharger seit 06/18
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
In der openWB ist eine RJ45 Buchse -> einfach LAN Kabel dran.
1893
Beitrag von 1893 »
Besten Dank an alle.
Soweit sind alle meine Fragen beantwortet.
Ich werde nun die Wallbox bestellen.
Wenn Sie dann da ist werden schon noch Fragen kommen 😊
Da aber seitens des Forums und auch auf Mails an openWB direkt geantwortet wurde mache ich mich da mal keine Sorgen
Bis in ca. 8 Wochen😁
Gruß Steffen
e-Up seit 04/20
10 KWp PV SolarEdge
derbenzel
Beitrag von derbenzel »
So bin neu hier. Lese seit Tagen vieles über die openWB.
Bin auch soweit das es diese werden soll.
Nun soll noch ein zweiter oder vielleicht dritter LP dazu kommen.
Wenn ich nun die openWB Standard+ nehme habe ich ja die automatische 1p3p Umschaltung dabei.
Wenn ich nun zB für LP2+3 eine smartWB nehmen würde (um die Kosten etwas im Rahmen zu halten), können diese beiden sWB dann auch die automatische 1p3p Umschaltung nutzen? (Bei Master/Slave)
Oder ist das dann nur an der openWB verfügbar?
Frage da im März 16,5kwp mit SolarEdge aufs Dach kommen und 2 EV/BEV in Planung sind.
Beitrag von Jarry »
derbenzel hat geschrieben: So Jan 10, 2021 11:47 am So bin neu hier. Lese seit Tagen vieles über die openWB.
Nein, das ist ein Hardwarefeature, das die sWB nicht hat. Ist aber trotzdem eine gute Wahl :)
derbenzel
Wäre ja auch zu schön gewesen :D
Würde natürlich am liebsten an allen LP 1p3p nutzen können.
Aber dann würden ja 3x Standard+ benötigt. :o
Beitrag von Jarry »
Naja, oder custom mit dem Feature. Brauchen Ja nicht alle das display denk ich mal :)
