Wichtige Frage vor der Bestellung
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein paar wichtige Fragen vor der Bestellung der Wallbox.
1.) Die alles entscheidende Frage - Wird die openWB series 2+ überhaupt gefördert? Laut KfW Liste wird nur die openWB series 2 gefördert? Warum nicht die "+". Bei unseren deutschen Bürokraten Erbsenzählern habe ich so das Gefühl, das es keine Gelder gibt, wenn plötzlich auf der Rechnung ein"+" auftaucht.
2.) Wenn ich eine 11kw Box bestelle, ist dann auch das Typ 2 Kabel vom Querschnitt nur auf 11 kw (5*2,5²) ausgelegt? Müsste bei einer späteren Hochrüstung auf 22 kw ein neues Typ 2 Kabel gekauft werden? Wird die 11kw auf der Rechnung ausgewiesen und ist dieses für die KfW ausreichend, oder muss tatsächlich noch ein Elektriker schriftlich bestätigen das es die11 kw Variante ist? Gibt es dazu schon Erfahrungen bzw. Aussagen seitens der KfW?
3.) Wenn man so wie ich noch gar kein Elektroauto hat, kann man dann auch später noch die Funktionalität für Zoe, Kona oder e-Niro freischalten (lassen), sofern es dann eines der drei Fahrzeuge werden sollte? Wenn ja, was kostet das gegebenenfalls?
..... achso - und wie lange ist Stand heute, ca. die Dauer bis zur Auslieferung?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Re: Wichtige Frage vor der Bestellung
ALLE openWB series2 werden gefördert. (Bis auf den Bausatz)
2.
Die Hardware ist immer auf 22kW ausgelegt.
3.
Ist eine Kabelbrücke die vom Elektriker entfernt werden muss. Aufwand ca. 2 Minuten.
JB_Sullivan
Naja, ich kenne die Bürokratenreiter auf den Ämtern leider nur zu gut - es geht hier konkret um das PLUS in der Modellbezeichnung. Bei anderen Herstellern wurden teilweise kleinste Nuancen in der Modellbezeichnung in den Listen mit aufgeführt.
Bei openWB ist es eben "nur" die series2 OHNE die PLUS Bezeichnung. Ich will nur vermeiden, das ein ganze schlauer KfW Futzi auf die Idee kommt "die PLUS steht nicht in der Liste - also gibt es auch keine Förderung"
Und warum wird im Shop so Explizit zwischen 11kw und 22kw unterschieden? Fehlt bei der 22kw Variante gleich ab Werk die Kabelbrücke?
luxtra
Beitrag von luxtra »
1) Ganz einfach: Für eine rechtsverbindliche Auskunft wirst du die KFW fragen müssen.
2) Die Kabelbrücke hat nix mit 11kW oder 22kW. Die ist nur für ZOE / nicht ZOE da.
Es gibt keine openWB series2 ohne weitere Bezeichnung (standard, standard+, custom, Buchse, Duo).
Daher hat die KfW openWB series2 so aufgenommen.
2)
Damit direkt von uns entsprechend vorkonfiguriert wird und dies nicht im Nachgang noch Remote erfolgen muss.
Erspart dem Support einfach Arbeit.
JB_Sullivan
OK - bei Euch im Shop ist die aber als "openWB series2 standard+" ausgewiesen. Wenn die dann auch so auf der Rechnung erscheint, sehe ich da schon die Diskussionen mit der KfW auf mich zukommen.
JB_Sullivan
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG !!!
Ich habe gerade bei der KfW angerufen und folgende Aussage bekommen.
Das Modell openWB series2 standard + wird nicht gefördert, da es nicht in der Liste steht. Also genau so wie ich es mir gedacht habe.
Der Hintergrund ist, das im openWB Shop für das Modell series2 standard und series2 standard+ zwei unterschiedliche Angebote und somit unterschiedliche Preise existieren. Diese müssen beide von der KfW gelistet sein, da im Prozess der Rechnungseinreichung aus einer Pulldown Liste das Modell Online bei der KfW ausgewählt werden muss.
Wählt man jetzt das Modell series2 standard aus und reicht eine Rechnung für das Modell series2 standard 2+ ein, gibt es KEINE Erstattung !!!!
Der Mitarbeiter der KfW, sagte mir, das der Hersteller das Modell unbedingt nachlisten lassen muss, sonst gibt es für die Käufer des + Modell eine böse Überraschung.
ADMIN EDIT: Hier scheint die KfW Hotline nicht richtig informiert zu sein. Diese Aussage stimmt nicht.
Das stimmt schlicht nicht.
Wir haben dies schriftlich von der KfW und der NOW (Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur).
Es existiert kein Modell "openWB series 2".
Alle openWBs werden gefördert.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
@JB_Sullivan
Bitte Vorsicht mit ACHTUNG, wenn man sich nicht genau mit der Materie auskennt!
Ich sehe da ÜBERHAUPT kein Problem, eher eine(n) nicht korrekt informierten KfW-Mitarbeiter(in).
Fakt ist, dass alle oWB series2 die gleiche SW verwenden und sich nur durch Zusatzfeatures bei der HW unterscheiden. Wenn eine "Standard" gefördert wird, dann garantiert auch eine "Standard+". Nur weil die Endung "Standard....." nicht auf der KfW-Liste steht, ist das kein Grund, von Nichtförderung zu sprechen. Das ist schlicht und ergreifend eine Falschaussage, wenn die von der KfW käme.
Die KfW soll sich mal besser darum kümmern, wie "unsmarte" WB eines nicht näher bezeichneten Herstellers auf ihre Liste kommen. DAS ist ein wirkliches Problem, da die Anforderungen dort gar nicht eingehalten werden.
luxtra
@JB_Sullivan
Letztendlich war dein Anruf für die Katz. Nur auf schriftlich erteilte Aussagen kannst du dich berufen.
Ansonsten wurde schon Alles dazu geschrieben.
