Ergänzung "Nur-PV" um Lademenge
michael
Beitrag von michael »
Frage an die Entwickler:
Ist es für Euch leicht machbar im Modus 'NUR-PV' die Lademenge als Abschaltkriterium (neben der SoC-Einstellung) ,
wie beim 'Sofort Laden', ein zu bauen.
Ich habe (noch?) keine Verbindung zum Auto , um den Ladezustand des Akkus aus zu lesen.
Grüsse
michael
Has thanked: 162 times
Been thanked: 378 times
Re: Ergänzung "Nur-PV" um Lademenge
Das würde aber bedingen das nach jeder erfolgreichen Lademenge diese manuell zurückgesetzt werden müsste.
Oder wie hast du dir das gedacht?
michael
Ich stelle mir vor , dass es einen zusätzlichen Schalter 'Lademenge' gibt ( ähnlich wie beim Sofortladen ).
Per Default ist Der auf ,aus' gesetzt oder besser auf SoC.
Ich schalte per Hand auf 'ein' und gebe die gewünschte Lademenge an (Auswahl) .Das System beginnt mit der Ladung sobald
der WR entsprechende Energie liefert.
Bei erreichen der eingestellten Lademenge wird die Ladung beendet und die Funktion 'Zielladen/Lademenge' abgeschaltet
(der Schalter auf aus [oder SoC] ).
Der Modus wird auf STOP gesetzt.
Diese Funktion wäre natürlich nur sinnvoll zu nutzen , solange der Ladezustand des Akkus dem System nicht bekannt ist.
michael
Bei einem Ladepunkt ist das recht einfach.
Wenn es 2 EVs gibt die laden?
Da mach ich mir nochmal Gedanken drum
michael
Die Situation mit zwei Ladepunkten habe ich nicht bedacht.
Müsste dann wohl auch , wie beim Modus 'Sofort Laden' , ggf. für beide LP's
separat ein zu stellen sein.
Langfristig ist das angedacht, aber das ist etwas mehr aufwand.
Geht einher mit Ladepunkte abschaltbar im PV Modus
