Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H
Ralf
Beitrag von Ralf »
Guten Morgen,
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich direkt mal an euch wenden.
Ich habe gestern meine neue openWB Series 2 Wallbox aufgehangen und angeschlossen und hoffe das ihr mir sagen könnt was ich in den Einstellungen bei der Modulkonfiguration (EVU, PV und Speicher) einstellen soll.
Ich habe folgende PV Anlage von SolarEdge
33 PV Module 9,9 kW
- PV Wechselrichter SE9K
- Schnittstelle SESTI4
- Batteriewechselrichter HD Wave SE 5000H
- Modbuszähler
- RS485 Erweiterungskit
- Speicher LG RESU 10KWh
Ich bin mir nicht sicher was ich auswählen muss, den Speicher finde ich in der Liste gar nicht .
Kann mir jemand von euch helfen?
Schönen Sonntag noch
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times
Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H
Davon ausgehend das der netzübergabezähler am hd Wave hängt und der se9k per rs485 am hd Wave und der hd Wave selbst per lan angebunden:
- am HD Wave per setapp oder uber den Support modbus tcp aktivieren.
- der se9k sollte eine modbus Id zugewiesen haben die ungleich 1 ist
In der openWB als evu/pv/soeichermodul jeweils solaredge auswählen und die ip Adresse des Hd Wave eintragen.
Im pv Modul dann noch die id des se9k mit angeben.
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
...und beim Modbus den richtigen Port einstellen. Hab den jetzt nicht im Kopf, aber die führende 1 muss weg.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
TCP 502 ist der korrekte
Ralf
Beitrag von Ralf »
Dankeschön, ich habe das jetzt mal so eingestellt.
Kann es sein das ich dann auf der SolarEdge Monitoring App keine Anzeige mehr bekomme? Oder hat das nichts miteinander zu tun?
ragsna
Beitrag von ragsna »
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Heute war zumindest bei mir die SE Seite auch mal wieder down...
Ralf
Beitrag von Ralf »
Danke.Funktioniert jetzt soweit.
Nur das mir die Anwendung jetzt immer Hausverbrauch 981W und auch Netz imp.: 981 W anzeigt. Das kann nicht stimmen.
Was habe ich noch falsch eingestellt? :?:
ragsna
Hmm, also ich habe eine ähnliche Konfiguration. Allerdings habe ich zwei SE5000.
Die BAT hängt am "Master" (ID1) und der zweite SE5000 hat (mittlerweile) die ID3 und ist via RS485 angebunden.
ID2 ist normalerweise das Energy Meter und die BAT ist bei mir ID15.
Du musst also die IP des Masters in der Modulkonfiguration und mit ID 1 eintragen.
Falls der 2. WR via RS485 angebunden ist (vermutlich) dann einfach die ID des zweiten dort eintragen. Keine IP.
Energy Meter habe ich dort nicht selektiert. Dafür die entsprechende Eintragung der Master WR IP bei der EVU Konfiguration.
Bei der BAT Konfiguration dann noch die entsprechende IP des WR an dem die BAT angeschlossen ist eintragen.
Dann sollte es funktionieren. Ansonsten zeig mal deine Konfig Einstellungen.
Ralf
Beitrag von Ralf »
Super, danke.
Ich hatte den Master mit ID0 eingetragen.
Jetzt mit 1 funktioniert es.
Gucke morgen mal morgen mal wenn noch PV Strom dazu kommt.
Jensebeen
Beitrag von Jensebeen »
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit einer Woche folgende Konfiguration (ähnlich wie hier beschrieben):
- SolarEdge PV Anlage mit SE5000H + SE10K WR + Speicher LG Chem RESU 10H
- 2x OpenWB mit externem Display
Bei mir funktioniert alles wie gewünscht bis auf das AUSLESEN VON PV DATEN.
Hier wird immer nur ein Wert von 20-26 angezeigt, auch wenn die PV Anlage deutlich mehr liefert.
Meine PV Modulkonfiguration ist wie folgt:
PV Modul: SolarEdge WR
IP: ...die vom WR..
Externes Meter auslesen: NEIN
WR 1 ID: 1
WR 2 ID: none
Kann der Fehler daran liegen, dass die ID vom SE10K nicht hinterlegt ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
