Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Smove
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Beitrag von Smove »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 2:17 pm Wenn die Zuleitung es hergibt c)
sind 10mm2 und sollte damit ausreichen. Danke Dir!
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
luxtra
Beitrag von luxtra »
16A Sicherung für 22kW?
Smove
Beitrag von Smove »
luxtra hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:
Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A
—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Beitrag von Jarry »
Smove hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
Der der LS = Leitungsschutz ist, muss dieser für die gewählte Zuleitung angepasst werden. Nur Zweitranging für das verbaute Betriebsmittel. Da alle openWB intern für 32A ausgelegt sind, passt also ein 32A LS sofern die Zuleitung (Leitungslänge, Schleifenimpedanz, Verlegeart...) es hergibt.
luxtra
Ich denke ich habe dich schon richtig verstanden, aber du wolltest die Installation doch so haben, dass du ohne weitere Arbeiten an der Installation auf 22kW gehen kannst, oder habe ich das falsch verstanden?
Dann wäre a) ja keine gute Option, da dann doch nochmal der Elektriker ran muss. Und somit fällt dann doch c) auch weg.
nevs77
Beitrag von nevs77 »
Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Beitrag von Jarry »
nevs77 hat geschrieben: Mo Dez 28, 2020 11:15 pm Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Je nach Verlegeart sind 32A bei 5x6qmm nicht zulässig
Kommt also drauf an!
Smove
Beitrag von Smove »
Danke @luxtra und Jarry.
Hätte noch eine weitere Frage an Euch Elektriker:
Wenn ich an jeder Wallbox eines meiner Fahrzeuge lade, ergibt sich der Fall dass jeweils nur Phase 1 und Phase 2 benutzt werden würden, da sowohl eUp als auch Q7PHEV nur 2p Lader haben.
Um Schieflast zu vermeiden —> ist es sinnvoll und erlaubt bei der 2.Wallbox L1 und L3 zu tauschen?
Danke Euch fürs Erklären.
Tobias
Phasenrotierender Anschluss ist nicht nur erlaubt sondern sogar Vorgabe.
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Meine 2 OpenWBs sind nun installiert, zumindest auf WB Seite. Ich habe zwei jeweils 20Meter lange 5x6mm2 Kabel liegen (plus 2x LAN natürlich) und habe dem Elektriker schon mal zwei 3x16A LS für den Verteilerkasten besorgt, damit er, wenn in den nächsten Tagen meine PV installiert, die WBs gleich mit anklemmen kann.
Jetzt meine Fragen:
1.
Hätte ich gleich lieber 32A nehmen sollen? Ich denke mit 11KW komme ich erstmal hin. Noch laufen die oWBs ja sowieso mit 11KW max.
2.
Ich konnte aus der Anleitung mit phasenrotierend nicht soviel anfangen, war mir zwar klar, was ungefähr gemeint ist, aber ich habe jetzt einfach alles nach "rechts" geschoben. Also bei Box1 ist: L1, L2, L3 Box2: L3, L1, L2.
Das sollte auch passen, oder?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
