openWB und ioBroker auf RPI 3 installiert, WebOberflaeche antwortet nicht
solargy
Re: openWB und ioBroker auf RPI 3 installiert, WebOberflaeche antwortet nicht
Beitrag von solargy »
LutzB hat geschrieben: Fr Dez 25, 2020 9:28 pm Auf welcher IP und welchem Port läuft denn welches Programm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ioBroker durch eine zusätzliche IP aus dem Tritt kommt.
Was kommt bei
sudo netstat -ltpn
Beim sudo netstat -ltpn kommt das raus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ltpn
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1706/python3
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      501/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      362/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      461/mosquitto
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      461/mosquitto
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      464/iobroker.js-con
tcp        3      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      461/mosquitto
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      580/apache2
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      501/sshd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      362/cupsd
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      461/mosquitto
Weder die openWB ist unter http://192.168.178.41/openWB/web/index.php ist erreichbar, sie zeigt:
Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird.
Noch die Seite des ioBroker die vor der Installation der openWB einwandfrei funtionierte, unter:
192.168.178.41:8081
Der von openWB genutzte Apache Webserver läuft. Der ioBroker hat aber nur einen Dienst auf localhost Port 9000 laufen. Ich kenne ioBroker nicht und weiß nicht, wofür der genutzt wird. Wenn openWB auf der Startseite hängt, ist das ein Kommunikationsproblem mit dem mqtt Broker. Hast Du die crontab bearbeitet? Den Raspi mal neu gestartet? Welche Topics sind im Broker vorhanden? Das kann man z.B. mit dem MqttExplorer prüfen.
solargy
LutzB hat geschrieben: Fr Dez 25, 2020 11:16 pm Der von openWB genutzte Apache Webserver läuft. Der ioBroker hat aber nur einen Dienst auf localhost Port 9000 laufen. Ich kenne ioBroker nicht und weiß nicht, wofür der genutzt wird. Wenn openWB auf der Startseite hängt, ist das ein Kommunikationsproblem mit dem mqtt Broker. Hast Du die crontab bearbeitet? Den Raspi mal neu gestartet? Das kann man z.B. mit dem MqttExplorer prüfen.
Mein crontab File sieht so aus:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Raspi ist neu gestartet.
Weiss nicht. Wie prueft man das?
solargy
Ich gehe davon aus dass openwb muss allein auf einem RPI installiert werden, da iobroker nicht gleichzeitig auf dem gleichen System mit openwb laufen kann.
Schade, ich habe es mir gedacht besser die Ressourcen eines RPI zu nutzen und nicht für jede Anwendung einen anderen Mini-Rechner zu nutzen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe!
