openWB auf FHEM-Raspi installieren
michisa86888
Beitrag von michisa86888 »
ich bin gerade dabei auf meinem FHEM Raspbi 3+ openWB zu installieren.
Habe dabei dieses Script benutzt:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf
Will ich nun nach der Installation auf die Weboberfläche von openWB zugreifen kommt folgende Meldung:
This is not the page you are looking for
The file /openWB/web/index.php couldn't be found.
Was mir nun bei der Installation selber aufgefallen ist es kam immer wieder ne Fehlermeldung vom Apache Server?
Auch wenn ich wie in der oben genannten Anleitung die crontab Datei ändern will - diese scheint bei mir leer zu sein?
Ordner im Verzeichnis /var/www/html wurde bei installtion erstellt
edit:
noch ein Auszug vom Apache2 Fehler
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-27 12:57:33 CET; 12s ago
  Process: 20206 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: no listening sockets available, shutting down
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: AH00015: Unable to open logs
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: Action 'start' failed.
Dec 27 12:57:33 raspberrypi apachectl[20206]: The Apache error log may have more information.
Dec 27 12:57:33 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
Dec 27 12:57:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Dec 27 12:57:33 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
Dec 27 12:57:33 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
michisa86888
Re: openWB auf FHEM-Raspi installieren
Okay habe den Fehler gefunden und korrigiert. Auf Port 80 lief noch was anderes. Apache starten nun wunderbar.
Jetzt kommt auch die Startseite im Webbrowser von openWB, aber leider schaltet sie nicht weiter.
"Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." steht nun seid mehreren Minuten auf dem Bildschirm.
Auch Versuch übers Handy kommt die gleiche Seite ohne weiterleitung...
humschti
Has thanked: 24 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Kann leider nicht helfen, aber wieso nicht auf einem eigenen Raspi? Sofern du nicht der Linux crack bist, ist das sicher die bessere Idee....
michisa86888
Naja der FHEM - Raspi ist schon vorhanden und läuft 24/7. Ich müsste dann nochmal einen neuen bestellen.
Denke der Installationsaufwand ist bei beidem der gleiche.
Ich komme aktuell nur nicht auf die Startseite von openWB. Komme aber direkt in z.B. zu den Einstellungen usw....
Been thanked: 48 times
Hast du seit der Installation den Raspi mal neu gestartet? Sind die Einträge in der Crontab eingefügt?
Unter welchem User hast du die Installation ausgeführt?
michisa86888
Neustart habe ich schon ein paar gemacht. In die Crontab hab ich die 6 Zeilen eingefügt. Die Datei war allerdings komplett leer?
Installiert unter USER pi
Schau mal in die Files uner /var/log/apache2
other_vhosts_access.log
error.log
Wenn du zugreifst muss in der other_vhost... Datei was sichtbar sein.
Schau dann in error.log, ob es da fehler gibt.
Fehler anschauen oder posten.
humschti
michisa86888 hat geschrieben: So Dez 27, 2020 2:09 pm Denke der Installationsaufwand ist bei beidem der gleiche
Ich befürchte nur, dass du bei jedem Update der beiden Tools wieder Angst haben musst, dass es dir etwas zerschiesst. Just my 2 cents
Has thanked: 20 times
Been thanked: 149 times
humschti hat geschrieben: So Dez 27, 2020 3:33 pm
Das sehe ich aktuell auch so. OpenWB ist derzeit darauf ausgelegt, den Raspi für sich alleine zu haben. Einige Dinge werden "einfach so konfiguriert", wie es die fertigen Boxen benötigen. Das fängt bei der Netzwerkkonfiguration an (zusätzliche IPs), geht über die Konfiguration des Apache (default virtual host) und schließt auch die Konfiguration des Autostarts vom X-Server mit ein (Browser für Display wird gestartet). Da kommen sich über kurz oder lang einfach Dinge in die Quere.
Für 2.x wird das etwas entzerrt, soweit ich da Mitspracherecht habe. Die fertigen Boxen bekommen nach wie vor das Image mit allen Optionen, damit die Einbindung zusätzlicher Komponenten wie EVU-Kit Plug&Play bleibt. Das Skript für eigene Setups installiert den "Kern" und nach Rückfrage zusätzliche Module. Vielleicht bekommen wir ja auch richtige Deb-Pakete hin.
