Seite 1 von 4
Antrag Förderung abgelehnt
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 11:07 am
von AndiBu
Hi, die wollen mehr Details. Hat jemand eine Idee was denen nicht passt? Mache ich einen Fehler?
Alles mechanische habe ich selbst vorbereitet. Auch Netzwerk Kabel gemacht. Der Elektriker dann den Anschluss der Leitungen und die Prüfung.
Rechnungen die ich eingereicht hatte im Anhang. Klar fejlen evtl. Noch Kleinteile die ich woanders her hatte...
Jemand ne Idee?
Edit. Kfw bescheid hochgeladen
Ps ja ich war zu faul alle priv daten zu schwärzen
Edit
Dokumente mit persönlichen Daten rausgenommen
Re: Antrag Förderung abgelehnt
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 3:18 pm
von derNeueDet
Ohaa, dann bin ich mal gespannt, viel anders wird meine Rechnung auch nicht aussehen. Ich bekomme die Box erst am Montag und der Anschluss wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber bei mir liegt auch bereits ein Kabel und den Anschluss und die Prüfung wird ein eingetragenes Elektro Unternehmen eines Bekannten durchführen.
Hast du die Meldepapiere deines Netzbetreibers auch hochgeladen?
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 3:33 pm
von AndiBu
Nein, sind die erforderlich? Wäre mir neu...
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 3:46 pm
von hominidae
...wenn das alles ist, was Du hochgeladen hast....
- Wo ist die Rechnung und das Produktdatenblatt der openWB---Begrenzung auf 11KW ersichtlich?
- Wo steht da, dass diese/Deine openWB ordnungsgemäss vom Eli angeschlossen wurde?
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 3:50 pm
von AndiBu
Einer der Anhänge ist die openwb Rechnung incl. Angabe dass es 11kw Ladeleistung sind.
Ein Anhang ist die Rechnung vom eingetragen Elektriker über den Anschluss der wb und Einbau der 16A Sicherungen.
Ich kann das datenblatt der wb anhängen aber dachte nicht dass das erforderlich ist weil die wb ja auf der Liste für die Förderung steht.
Was würdest du hochladen?
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 3:55 pm
von Amok83
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Typ der Wallbox mit auf der Rechnung des Elektrikers stehen soll.
Damit auch klar ist, dass er die gekaufte und zu fördernde Wallbox angeschlossen hat.
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 4:11 pm
von hominidae
Ah,,,ok, dachte die Anhänge wären nur die im Forum ersichtlichen Bilder.
Ich würde hochladen...
- das was gefördert und gefordert ist.
Also darauf achten, das Bezeichnung der WB so in den Rechnungen steht, wie sie unter den Förderungsbedingungen/anerkannten WB aufgeführt ist.
Wenn das Modell abweicht, kann das schon "knallen".
Im Zweifel die 11kW Begrenzung in der RG markieren.
- Den Eli ganz klar und deutlich sagen lassen *was* gemacht wurde...also, dass er den Anschluss dieser/Deiner WB von der RG ans Netz vorgenommen/geprüft hat.
- ein Foto der Installation.
- ein Anschreiben, warum Du die Deiner Meinung nach die Förderung haben willst/dazu berechtigt bist.
...jeder Sachbearbeiter ist anders und will auch nur sein Ding korrekt machen.
Das Ding ist eh mit der heissen Nadel gestrickt.
Ich kann da leider nicht mitmachen, da meine WB schon älter ist...
Beim EV war es aber auch nicht einfacher....
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 4:51 pm
von nevs77
Also da die 16A ja aus der Rechnung des Eli's hervorgehen und du die WB-Rechnung ja auch hochgeladen wurde, kann es mE vielleicht daran liegen, dass die Abstimmung mit dem VNB fehlt, ob er steuern möchte. Das ist ja auch eine Fördervoraussetzung. Einige VNB haben das ja auf ihrer Homepage schon veröffentlicht, dann reicht wohl das Dokument hochzuladen. Bei anderen muss man per Mail anfragen.
Am besten fragst du per Mail oder am Montag telefonisch nach, wo genau der Hase im Pfeffer liegt. Die KfW war bislang auch ganz gut erreichbar. Wäre gut, wenn du das Ergebnis hier dann mitteilen könntest, betrifft ja sicher noch andere, die sich dann Arbeit sparen können.
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 5:23 pm
von Loudpipes
Hmm,
auf deiner Kleinteile-Rechnung tauchen auch eine Schuko-Steckdose und 2,5qmm Leitung für diese mit auf.
Evtl mag die KFW keine nicht förderfähigen Elemente auf der eingereichten Rechnung?
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 5:42 pm
von AndiBu
Ja die Kleinteile sind drauf... Allein die Rechnung der wb ist ja über dem nötigen Betrag.
dass es an der Meldung beim Vnb liegt kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich nicht gelesen in den Anforderungen für den Antrag.
Ggf werde ich versuchen da am Montag jemand zu erreichen. hatte gedacht dass die nicht greifbar sind
