Seite 1 von 1
PV-geführtes Laden und EVU Kit
Verfasst: Mi Jan 06, 2021 11:30 am
von wb-2020
Wenn ein EVU Kit installiert ist, spielen die Daten eines PV-Moduls für die Steuerung im Modus PV oder min+PV keine Rolle, oder?
Hintergrund: Wir haben eine Solaranlage mit zwei Solarmax-Wechselrichtern, die die openWB nicht auslesen kann. Deshalb ist ein EVU Kit installiert. Nun steht eine Erweiterung der Solaranlage an. Dabei kommt ein neuer SMA-Wechselrichter hinzu, den die openWB auslesen könnte. Ich würde ihn eigentlich gerne als PV-Modul bei der openWB bekannt machen, damit ich die Solarleistung des neu Felds im Diagramm sehe. Der Wert entspricht dann zwar nicht der gesamten Solarleistung von unserem Dach, aber zumindest ist der Verlauf erkennbar.
Die PV-Steuerung der openWB würde damit aber nicht "verwirrt", weil sowieso nur die Daten des EVU Kits verwendet werden. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Re: PV-geführtes Laden und EVU Kit
Verfasst: Mi Jan 06, 2021 11:31 am
von Jarry
Vollkommen richtig
Verfasst: Mi Jan 06, 2021 11:56 am
von aiole
Die oWB-Regelung läuft mit dem EVU-Kit absolut sauber.
Wenn Du den SMA-WR zusätzlich als PV-Modul mit in oWB aktivierst, wird Dir die (optionale) Anzeige der PV-Erzeugung dieses WR ermöglicht. Ist zumindest besser als gar keine PV-Anzeige (WR-Kontrolle). Der SMA muss dann einen LAN-Anschluss haben.
Leute, die die (optionale) PV-Erzeug. aller WR sehen wollen, brauchen noch das PV-Kit, was als Summenzähler aller WR fungieren kann. Da PV aber immer optional ist, würde ich auf letzteres verzichten.
Verfasst: Mi Jan 06, 2021 12:29 pm
von wb-2020
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Dann ist ja alles so, wie ich es vermutet habe und mir gewünscht habe.
