2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Du kannst den 2 Ladepunkten auch sagen das sie in Kombination 11 kW beziehen dürfen. Unabhängig des EVU Lastmanagement. Das sind 2 unterschiedliche Optionen.
mrinas
Beitrag von mrinas »
Man kann die Summe der Ladeleistung der Boxen beschränken, das läuft unter dem Aspekt 'Loadsharing'. Hatte ich in diesem Thread ein paar Seiten weiter vorn' schon mal kurz beschrieben:
viewtopic.php?p=22512#p22512
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
JA, aber dann interessiert die Boxen die zusätzliche PV-Leistung nicht, oder ?
Richtig. Entweder die 2 Ladepunkte oder der gesamte Hausanschluss.
CherryPicking funktioniert nicht.
Wobei beim Hausanschluss 11kW unüblich sind. Eher 20-30kW.
Womit man dann besser dasteht. Außer Backofen, Sauna und wärmepumpe laufen gleichzeitig.
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Sorry, aber das ist doch kein Cherry-picking! Ich hätte es auch gut gefunden, wenn das funktionieren würde. Verstehe auch nicht so ganz wieso das so ein Problem ist. Aber gut, gibt die Funktion einfach nicht. Das ist Schade, aber so ist es.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Doch ein wenig leider schon.
Es gibt ja die Option zu sagen die Ladepunkte ziehen 11kW.
Ebenso zu sagen am Hausanschluss dürfen x kW bezogen werden.
Hier zu sagen, Hausanaschluss 11kW, PV hinzurechnen, Hausverbrauch aber nicht macht wenig Sinn.
Realistisch gesehen gibt es ja auch nur wenige Möglichkeiten.
Entweder der Netzbetreiber rechnet mit Fix Werten. Also 15kW Haus, 11kW Ladepunkte (Variante 1) oder eben mit Lastmanagement rechnet er 30kW gesamtheitlich.
Wenn hier der Hausverbrauch rausfällt geht die Rechnung für den Netzbetreiber in der Planung aber wieder nicht auf.
Wobei du mit letzterem im Normalfall immer besser da stehst. Die 11kW am Hausanschlusspunkt wären mehr als unüblich.
tobox
Beitrag von tobox »
openWB hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 5:09 pm Hier zu sagen, Hausanaschluss 11kW, PV hinzurechnen, Hausverbrauch aber nicht macht wenig Sinn.
Richtig. Und trotzdem machen es die Netzbetreiber und wollen einen Screenshot eben dieser Einstellungen haben.
Daher fände ich es sinnvoll, wenn die OpenWB diese vom VNB geforderte Betriebsart unterstützen würde (ist ja trivial umzusetzen).
Gerne einen PR erstellen der alle Randeffekte berücksichtigt.
tobox
Beitrag von tobox »
openWB hat geschrieben: Mo Okt 17, 2022 9:55 am
Gut gekontert... Ich präzisiere: die eigentliche Berechnung der Ladeleistungen ist trivial, bzw. relativ ähnlich zur Berechnung bei Limitierung am Hausübergabepunkt. Die 3 Maximalströme am Hausübergabepunkt würde ich genauso beachten wie bisher, und natürlich auch die Limits der einzelnen Ladepunkte beachten. Nur die Summenladeleistung wäre halt 11kW+aktuelle PV Leistung (wobei die 11kW einstellbar sein sollten) statt der bisher realisierten Option "maximaler Bezug - aktueller Bezug + aktuelle Ladeleistung".
Dass am Ende natürlich Erweiterungen in der GUI nötig sind, das Abspeichern der Einstellungen, die Dokumentation und umfangreiche Tests ist mir klar, und sicherlich eine Menge Arbeit. Ich kann das gerne Testen, aber (leider) nicht implementieren...
Trotzdem Danke fürs Feedback bisher.
Gibt es Infos dazu, ob mehrere/viele VNBs diese Einschränkung fordern, oder ist das eher eine exotische Vorgabe bei mir? Soweit ich das sehe, können die meisten anderen Wallboxen das auch nicht (zumindest out-of-the-box).
tobox hat geschrieben: Mo Okt 17, 2022 11:28 am Dass am Ende natürlich Erweiterungen in der GUI nötig sind, das Abspeichern der Einstellungen, die Dokumentation und umfangreiche Tests ist mir klar, und sicherlich eine Menge Arbeit. Ich kann das gerne Testen, aber (leider) nicht implementieren...
Hinweis an Neueinsteiger:
V1.9.xxx ist zwar die aktuelle stable, läuft aber irgendwann aus. V2.x ist schon länger im Entstehen und wird der neue Stern am oWB-Himmel.
viewtopic.php?f=3&t=5423
Dort werden auch größere qualitative Verbesserungen integriert. Ob Dein Wunsch dabei ist, kann ich jedoch nicht sagen.
Da Entwicklungsressourcen sicher nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, müssen Prioritäten beachtet werden. Dafür solltest Du Verständnis haben.
btw
Bitte vermeide Doppel- oder cross-posting. Hier sind viele Freiwillige unterwegs, die damit höher belastet werden.
