Installation auf Raspberry 3 schlägt fehl. Hilfe!
Verfasst: So Jan 17, 2021 2:17 pm
ich bin neu hier, habe vor kurzem eine PV-Anlage mit Fronius Gen24 WR und byd HVS in Betrieb genommen und wollte mir OpenWB zwecks Hausautomatisierung und ggf. Überschussladen an einem (bestellten) go-eCharger anschauen.
Ich benutze einen Raspberry Pi 3B mit 1GB ram und habe mich bei der Installation an den gängigen Dokumentationen orientiert.
https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf
viewtopic.php?t=888#p7335
Ich habe zunächst versucht die letzten offiziellen Images, die auf Debian "Stretch" basieren (https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 019-04-09/) in der Desktop und in der lite Version (https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 019-04-09/) zu installieren. Leider bekomme ich am ende meines Logs mit Putty immer den folgenden Fehler:
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... b0726c4464 f3f23c8b19628372f606755a9d2e46c187e65ec4/async_timeout-3.0.1-py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<1.6.0,>=1.0->aiohttp)
Building wheels for collected packages: yarl
Running setup.py bdist_wheel for yarl ... done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/5a/03/02/171630548e67a3f4d46ef87e d9c4da22702db72e91729d6d91
Successfully built yarl
Installing collected packages: multidict, typing-extensions, yarl, idna-ssl, att rs, async-timeout, aiohttp
Successfully installed aiohttp-3.6.3 async-timeout-3.0.1 attrs-20.3.0 idna-ssl-1 .1.0 multidict-4.7.6 typing-extensions-3.7.4.3 yarl-1.5.1
Collecting pymodbus
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 3fca465606 a8115e7993bcb008c0714592a55b4ec9e903f8371/pymodbus-2.4.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting six>=1.15.0 (from pymodbus)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 013094d729 fe4b0316ba2a24774b3ff1c52d924a8a4cb04078a/six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting pyserial>=3.4 (from pymodbus)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 1b253b2856 29263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six, pyserial, pymodbus
Found existing installation: six 1.12.0
Not uninstalling six at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Found existing installation: pyserial 3.2.1
Not uninstalling pyserial at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environ ment /usr
Successfully installed pymodbus-2.4.0 pyserial-3.5 six-1.15.0
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $
Im Anschluss kann ich zwar crontab bearbeiten aber wenn ich dann das browser-interface aufrufen will kommt die debian standart page.
Leider hab ich keine IT hintergrund, hab keine Erfahrung mit Python und wäre über unterstützung sehr froh.
Vielen Dank im Vorraus!
Collecting pymodbus
pi@raspberrypi:~ $
