Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
fawick
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Beitrag von fawick »
Ich habe mit mit der Nightly ab und zu mehrfache Eintraege im Ladelog fuer die gleiche Ladung. Dadurch stimmen die Summen der Ladelog-Monatsansicht dann auch nicht.
Der Fehler tritt allerdings recht selten auf und ich habe bislang noch keinen Weg gefunden, dieses Verhalten sicher zu reproduzieren.
openWB Version: 1.9.011a (2021-02-08 13:42:43 +0100 [46c5ec02] )
fawick
Nachtrag: Das Problem scheint nicht am Ladelog zu liegen, denn ich sehe bereits im Ladestatus-Log mehrere Stopp-Eintraege fuer den gleichen Vorgang:
2021-02-08 21:26:38: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-02-08 21:26:34: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-02-08 21:26:28: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-02-08 20:34:32: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2021-02-08 20:34:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-02-08 20:30:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2021-02-08 14:05:34: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
**** REBOOT ****
(Der Stop um 20:34:12 und Restart um 20:34:32 war ein Aufschliessvorgang bei der Zoe, der leider auch immer das Laden unterbricht. Hat vermutlich hier keine Relevanz, aber ich wollte das Log nicht noch weiter kuerzen.)
Seit gestern gibt es ein Speicher_json Modul.
Wer also die Anforderung hatte und bisher seinen Speicher nicht integrieren konnte, bitte mal testen.
Ausserdem wurde die Funktionalität von pv_json und evu_json leicht verändert. Es sind jetzt komplexere Filter Ausdrücke verwendbar.
Bitte auch hier testen. Wer bisher das Volkszähler Modul für EVU und PV eingesetzt hat, kann das jetzt auch mit dem entsprechenden JSON Modul abhandeln.
Beschreibung dazu:
viewtopic.php?f=5&t=2457
1.9.012 (2021-02-08 18:06:31 +0100 [e600a6a9]:
Hat wer die diversen log-Daten (mit + Zeichen aufklappbar) gesehen? Sind die verschoben/versteckt worden oder lässt mein Augenlicht nach?
Waren die nicht unter Systeminfo zu finden?
Unter Status oder?
Thanks - bin doch blind ;).
Hier mach ich mal zu.
Weiter geht es hier:
viewtopic.php?f=9&t=2506
