Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
BuzzLightyear hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 1:58 pm Ich habe das Problem in der Ansicht "Colors", dass ich bspw. LP2 ausschalten möchte und mit dem Klick aber immer LP1 rot wird wenn ich LP2 drücke (siehe Screenshots). Bild 1 ist wenn ich mit der Maus über LP2 gehe und dann klicke. Bild 2 ist das Ergebnis des Klicks.
Kann ich bestätigen. Das müsste sich @electron als Autor des Themes mal ansehen.
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
grundsätzlich funktioniert bei mir im Moment alles - habe nur im Debug-Log ein paar verwunderliche Einträge noch .... u.a.
(standard_in) 1: syntax error
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 488: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 485: [: -eq: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
cat: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
usw...
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
@TeutoRockA
Kommen die Einträge nach einem Reboot oder Update und nach kurzer Zeit ist Ruhe? Dann habe ich dazu eine Idee.
drego
Beitrag von drego »
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 7:43 am
drego hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 5:04 am Maximaler Bezug in W unter den Einstellungen nicht beschreibbar. Ich kann die Einstellungen nicht übernehmen, da meine angegebene Wert angeblich falsch ist. Das ist der aber nicht zumindest nicht, wie es in der Beschreibung steht. siehe Anhang6F329097-815E-4032-8652-41D1AFC4D226.png
Version 11a
Das Eingabefeld ist so eingestellt, dass in Zahlen in 1000W-Schritten eingestellt werden können (step="1000"). Woher hast Du die Vorgabe mit 24150W und warum ist die bis auf 50W angegeben? Hintergrund der Schrittweite ist, dass einige mobile Browser bei Zahlenfeldern dann einen "Spinner" einblenden, mit dem schnell Zahlen eingegeben werden können.
Ich denke, Du hast einfach 35A * 230V * 3 Phasen berechnet? Dann wird bei Dir der Hausanschluss bereits vorher durch die Beschränkung der einzelnen Phasen auf 35A geschützt und Du kannst getrost 25000W einstellen. Normalerweise wird vom Netzbetreiber jedoch eine andere maximale Leistung in ganzen kW vorgegeben (daher 1000W-Schritte). Ich werde die Beschreibung entsprechend anpassen.
Genau so ist es, ich habe als Hausanschluss je Phase 35A. Aus diesem Grund wollte ich es beschränken. Wie im SupportTicket heute früh auch angegeben, funktionierte es in 1000er Schritten. Wäre super, wenn Ihr die Beschreibung anpasst. Danke!
Ist schon erledigt.
drego
Beitrag von drego »
openWB hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 6:16 am Auch wenn Safari im *privaten Modus* ist?
Tatsache geht es ausschl. im privaten Modus auf dem iPhone. Ich habe den Cache gelöscht, das reicht leider nicht. Komisch.
electron
Beitrag von electron »
Ok, wird gefixt
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 10:15 am
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Fehler im color-theme ist korrigiert und Pull-Request erstellt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
TeutoRockA
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 1:25 pm @TeutoRockA
@LutzB
sieht so aus - allerdings haben nicht alle Einträge einen Timestamp ... (wäre vielleicht noch nen Feature Request ;) )
Ich habe (freundlich ausgedrückt) leider auch nur eine mäßige WLAN Verbindung zum go-E Charger ... insbesondere, wenn die Glotze läuft, denn dahinter steht der Router 🤦🏻‍♂️ - geht aber leider nicht anders ... kommen daher dann die Meldungen in der openWB.log mit dem folgenden Inhalt?
2021-02-01 21:47:56: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-02-01 21:53:57: LP 1 plugged in (LV0)
2021-02-01 21:54:19: LP 1 un-plugged (LV0)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 100, in <module>
response= urllib2.urlopen(reg)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
Sprich steht die Meldung LP 1 un-plugged (LV0) dafür, dass die Netzwerkverbindung zum go-E verloren wurde? Würde ggf. sonst noch nen Repeater einsetzen ... will aber eigentlich darauf verzichten wollen ...
Oder hat es jemand schon geschafft, nen go-E mit Lan auszustatten 😎🤷🏻‍♂️?
Wenn ich es richtig weiß werkelt in der go-e ein ESP8266 da ist nix mit LAN. Schon gar nicht in dem engen Gehäuse und einer geschlossenen Firmware.
