Typ-2 Stecker öffnen
MBen
Beitrag von MBen »
lässt sich der mit der openWB gelieferte schwarze Typ-2-32A Ladestecker zerstörungsfrei öffnen? Das lösen der rückseitigen (Kabelseite) Schrauben reicht nicht -der Rest sieht so aus, als würde dies nicht zerstörungsfrei gehen?
Hintergrund: Kabel natürlich zu kurz bestellt. 5m ist zu knapp, ich würde somit gerne den günstigen Weg gehen und nur das Kabel neu kaufen (7m) und an den Bestandsstecker anschließen.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Typ-2 Stecker öffnen
Geht leider nicht. Kontakte sind verpresst.
MBen
Beitrag von MBen »
Ok, danke für die schnelle Info.
Ich weiß, dass man Typ2-Ladekabel nicht verlängern darf. Aber darf man die Ladekabel verlängern, wenn die Installation "fest" erfolgt?
Sprich:
Reihenklemmen -> 5x6mm2 + 1x 0,75mm2 -> Reihenklemmen/Wago (in separatem Verteilergehäuse) -> Ladekabel.
Ist das auch nicht erlaubt? Installationstechnisch ist das ja kein Problem. In jedem Fall mal sauberer als mit Büroklammern zwei Typ2-Kabel zu verlängern :-)
Has thanked: 227 times
Been thanked: 247 times
Ich wüsste nicht, was gegen eine extra UV spräche. Allerdings habe ich die VDE nicht unter dem Kopfkissen liegen.
