Phasenumschaltung bei zweiten LP ohne entsprechende HW
Verfasst: Di Jan 26, 2021 8:09 pm
"Automatisierte Umschaltung von 1- und 3-phasiger Ladung. Nur aktivieren, wenn diese Option in der OpenWB verbaut ist. Je nach gekaufter Hardwareoption gültig für alle Ladepunkte!"
Der letzte Satz irritiert mich etwas. Will wegen meines empfindlichen Smarts ForFour EQ etwas vorsichtig sein. Der LP1 (Master) ist eine Plus, hat also Phasenumschaltung, LP2 (externe OpenWB Standard) nicht. Den Smart lade ich nur mit LP2. Die Einstellung dazu gilt aber global, aber da ja beim LP2 die Hardware fehlt, ist das kein Problem, richtig? Auf die anderen Optionen trifft das dann auch zu, oder?
