Seite 1 von 2
Smart Home Device als Ladepunkt definierbar machen
Verfasst: Do Jan 28, 2021 8:06 pm
von TeutoRockA
Kurz bevor es in die Beta geht, beziehungsweise in die stable hätte ich noch eine Anregung, die ich irgendwo anders schon einmal im Nebensatz gesagt habe…
Ich fände es gut, wenn Smart Home Geräte per Zusatz Häckchen oder Schalter auch als Lade Punkte definiert werden könnten.
Wenn ich zum Beispiel an einer schaltbaren Steckdose mit Leistungsmessung mein E-Bike, E Scooter, etc. lade, dann fände ich es gut, wenn das in der Lade Übersicht auch auftaucht!
Ist das möglich ohne zu großen Auswand?
So Long und gute Arbeit
Basti
Re: Smart Home Device als Ladepunkt definierbar machen
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 8:09 pm
von Bosper
Fände ich auch prima
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 8:42 pm
von derNeueDet
Was soll dann damit gemacht werden?
Wenn ich es richtig sehe könnte an jetzt bereits einen Shelly per Überschuss aktivieren. Bei nem Shelly Plug S 2500W max Schaltleistung könnte damit sogar ein Ladeziegel betrieben werden.
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 8:52 pm
von TeutoRockA
Es geht schon so - aber es taucht z.B. noch nicht im Ladelog auf, bzw. in der Gesamtladeleistung!
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 9:11 pm
von derNeueDet
Ok, dann ist das der Hintergrund.
Verfasst: Mo Feb 01, 2021 9:50 pm
von TeutoRockA
Genau, der eine steuert darüber (zum Beispiel über den Shelly) seine Klimaanlage, seinen Heizstab, etc.
Der andere lädt darüber sein E Bike, seinen E-Scooter oder sogar über einen Ziegel sein Auto…
Das sind halt völlig unterschiedliche Intentionen, und ich fände es ganz schön, wenn Lade Leistung dann halt auch im Lade Log auftaucht!
Bei kleinen Anlagen sieht das auch dann ganz gut aus, bei großen verschwindet das wahrscheinlich im „Grundrauschen“ ...
Verfasst: Do Jul 22, 2021 9:42 am
von blue2111
Ich würde gerne das Thema noch einmal aufrufen.
Ich steuere auch zusätzlich zu unserer Wallbox noch mit einem Shelly 1 ein Schütz mit einem Ladeziegel. Da ich die Steckdose nicht direkt an einen Selly 1PM hängen wollte obwohl er es vermutlich packen würde habe ich erstmal den Shelly 1 und das Schütz genommen. Lag eh noch rum und auch wenn ich so den Verbrauch nicht messen kann ist es erstmal ok. Evtl. stelle ich auch noch auf den 1PM um aber der Verbrauch ist erstmal egal.
Alternativ nehme ich evtl. auch einen Hutschienen Zähler, das muss ich mir noch überlegen.
Nun kann ich den kleinen Ladepunkt über die Geräte Ansicht steuern und auch die Überschuss Steuerung einstellen. Ich hätte den kleinen Ladepunkt aber auch gerne in der Ladepunkt Übersicht, da ich ihn dann über das Display der OpenWB aktivieren könnte und nicht nur über das Smartphone.
Da der Ladepunkt nicht so häufig genutzt wird, wäre eine 2. Wallbox etwas zu Viel im Moment.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 9:02 am
von Dusty
da würde ich mich auch gerne mit einhaken
Unser zweites eAuto wird mit einem simplen ICCB geladen, einfache on/off-Steuerung momentan, aber leider nicht in der entsprechenden Übersicht sichtbar. Wäre toll, wenn es da eine Möglichkeit gäbe!
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 1:15 pm
von thesorrow101
Rein blöde Frage:
Es geht also quasi nur darum wo das Gerät auftaucht?
Weil die Leistung lässt sich ja jetzt schon dediziert im Log auswerten
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 2:04 pm
von philipp123
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 1:15 pm
Rein blöde Frage:
Genau. Es geht nur darum, dass es nicht in den Hausverbrauch sondern als Ladepunkt eingerechnet wird, das ist alles.
