SMA Energy Meter install script
Stabilostick
Re: SMA Energy Meter install script
Beitrag von Stabilostick »
snaptec hat geschrieben: Mo Apr 15, 2019 3:20 pm Bitte mal den Release train auf nightly stellen -> Save
Einstellungen -> Misc -> Update OpenWB
Nun Version 1.401
Wo ein Nagel ist, ist auch ein Hammer. ;-)
Nachdem das aber jetzt die neuen offiziellen Keys sind, müssen wir uns wohl oder übel daran gewöhnen...
radkappe
Beitrag von radkappe »
So, dreimal Neustart, jetzt läuft er wenigstens runder, aber ich kann über ssh nicht bedienen, einloggen klappt ab und zu, weiter kann ich nicht eingeben.
Vom EM kommen wohl auch keine Werte, die Seriennummer ist richtig, SMA Support gedrückt
Version 1.9.101 - DIY
Raspberry pi 3, OS Stretch, 2 Ladepunkte, Sunny Home Manager + SMA WR
2x USB-RS485 mit je 1x EVSE DIN Modbus + SDM120
radkappe
So, auf meinem Ersatz Raspi kommt nun was, allerdings fehlen Wert bei PV und Hausverbrauch
Sehr schön, dann hat das schonmal geklappt.
Das EM / SHM2.0 zeigt nur EVU Werte an.
radkappe
Evtl hab ich noch ein Problem... hab jetzt einen zum laden dran, sind Werte für EVU und Hausverbrauch plausibel? Müsste das nicht andersrum sein?
Und der Strom steigt in der Anzeige mal auf höhere Wert als eingestelle 20A. Die EVSE ist über Widerstand sogar nur auf 16A begrenzt :shock:
Das macht mich noch kirre :roll: jetzt scheinen die Werte zu passen, braucht wohl Bedenkzeit :?
Zuletzt geändert von radkappe am Mo Apr 15, 2019 5:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hausverbrauch wird intern berechnet, da der PV Wert nicht vorhanden ist, stimmt der nicht.
Den Hausverbrauch bitte in den Einstellungen (Misc) deaktivieren.
EVU macht aber keinen Sinn. Wo ist der EM verbaut?
Wo ist die Wallbox angeschlossen?
Eventuell mal eine Skizze erstellen.
Da passt noch was nicht. 4,38kW sind einphasig 20A.
radkappe
Im Sunny portal hab ich grad diese Werte
Kommt doch ganz gut hin :P
Eventuell hat der Screenshot es blöd getroffen, aber wie lange dauert es wenn du die Ladung stoppst bis der EVU Wert dann wieder passt?
radkappe
Die Ladung wurde eben vom Auto wegen "voll" beendet, die Kurve und die Werte sehen jetzt gut aus. Ich werde die Tage noch den Ladepunkt 1 umbauen (kommt auch die EVSE DIN rein) und dann etwas beobachten. SSH läuft auch wieder nachdem den Raspi mit einer neuen SD-Karte versehen und installiert habe. Die Zeit kann ich messen wenn das andere Auto zum laden auftaucht.
radkappe
Die Zeit bis sich das EM mit dem EVU wieder auf normal einpendelt sind ca. 5 Sekunden ;)
