SMA Energy Meter install script
Re: SMA Energy Meter install script
Dann passt es doch und der eine Screenshot hat mich nur verwirrt :)
radkappe
Beitrag von radkappe »
Heute steht 20 Minuten nach Beendigung der Ladung, vom Auto aus, der Bezug vom EVU (EM) immer noch auf 4kW
Nach einem Reboot des Raspi steht nun die Anzeige EVU: NaNW Einspeisung
Version 1.9.101 - DIY
Raspberry pi 3, OS Stretch, 2 Ladepunkte, Sunny Home Manager + SMA WR
2x USB-RS485 mit je 1x EVSE DIN Modbus + SDM120
radkappe
Ich hatte gestern so gegen 22:00 nochmal einen reboot gemacht, das EVU hat dann wieder einen plausiblen Wert angezeigt, nach kurzer Zeit war dieser aber wieder wie eingefroren.
Der Stand heute morgen:
Irgendwas ist noch faul, was mich auch wundert, der Zugriff über ssh ist praktisch nicht möglich. Kann da Python was damit zu tun haben?
Wenn du per ssh drauf bist, mach mal ein dmesg, bzw öffne mal htop.
Etwas unauffälliges? Viel last?
radkappe
Leider komme ich ja per ssh nicht mehr drauf...
Das öffnen des Lade sorry, Debug log klappt auch nicht, kommt nur "You don't have permission to access /openWB/ramdisk/openWB.log on this server."
radkappe
Bin doch mal draufgekommen :-)
Das mit dem debug.log ist ein bug aus der letzten htaccess änderung. -> wird gefixt
Dein raspberry ist maximal gelangweilt.
Ist er per Lan oder wlan angebunden?
radkappe
Per Wlan, das Webinterface reagiert aber sehr zügig
Der rpi3b+ hat 5ghz und bevorzugt das.
Wenn da der empfang semi gut ist kann das deine Probleme hervorrufen das ssh komisch ist rest aber geht.
2,4ghz ssid oder lan möglich?
radkappe
Habe einen 3 Mod. B (ohne +) und er ist in einem normalen 2,4GHz Wlan.
LAN ist nicht ganz einfach, aber ich probiere mal das LAN Kabel von der Kamera zu klauen 8-)
Auch muss ich mal mit einem Windows PC und Putty probieren anstatt vom Mac, versuch macht klug...
