openWB hängt sich auf
Re: openWB hängt sich auf
Gerade wieder. Ich wollte man nach der openWB sehen und bekomme keine Antwort von der Weboberfläche. Auf `ping` reagiert sie allerdings. Dem Log nach hat sie bereits heute nacht gegen 3 Uhr aufgehört zu arbeiten. Sehr ärgerlich.
- Kontaktdaten:
Weiche PV bzw Speicher habt ihr?
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Ich hatte das letztes Wochenende am Samstag auch. Fahrzeug steckte zum PV laden dran. Hat auch alles normal geladen. Die Anzeige an der OpenWB hat PV, EVU, etc. alles angezeigt aber die OpenWB war nicht per Lan zu erreichen. Im Router war die Box gelistet als online konnte sie aber nicht per PC anpingen. Hab dann das Auto abgezogen und die Box per Sicherung aus und wieder eingeschaltet. Danach ging wieder alles. Muss aber auch gestehen, dass ich die Box per WLAN angeschlossen habe. Der verbundene Access Point ist direkt daneben.
Habe derzeit auch das Problem, dass manchmal die Werte im Displays hängen bleiben. Wenn man dann online drauf schaut ist alles normal. Ein Reboot hilft dann nur.
Bin aber auch derzeit auf der Nightly.
Welchen Routerersteller/ AP hast du?
Alles von UniFi. USG, Switche,etc. Die OpenWB hängt an einem Unifi AP Mesh. Gehe aber nicht davon aus, dass das ein Problem ist. Die Verbindung hat -36dBm. Besser gehts garnicht. Macht auch keinen Sinn wenn das Display alles normal anzeigt und nur nicht per Lan erreichbar ist. Sie kommuniziert ja mit dem Energymeter. Wenn die Werte im Display hängen bleiben ist die Anzeige per Lan ja auch normal. Hab das aber auch erst seit der 1.9.100 Nighlty.
- Kontaktdaten:
wie ist denn jetzt der Status? Zu wann ist ein Bugfix zu erwarten?
Nochmal zur Erinnerung: Es geht hier nicht um irgendein defektes Feature sondern um eine heftige Fehlfunktion des Gesamtsystems...
@scusi83: weißt du noch welche Version du davor auf der Box hattest?
Die vorherige. Hab in letzter Zeit immer die Nightly direkt drauf gemacht. Hab jetzt doch noch ein LAN Kabel gezogen um das 100%ig auszuschließen.
SolarEdge8K-Wechselrichter, kein Speicher.
Version der openWB war 1.9.011a (2021-02-02 08:18:07 +0100 [69da475f] )
Hierfür müsste erstmal ein reproduzierbares Problem bestehen. Bis dato konnte das nicht nachgestellt werden. Damit gestaltet sich ein Bugfix schwierig.enerix Viersen hat geschrieben: ↑Sa Feb 27, 2021 2:11 pm Hi,
