openWB hängt sich auf
Scusi83
Re: openWB hängt sich auf
Beitrag von Scusi83 »
Bei mir scheint das auch eine einmalige Sache gewesen zu sein. Läuft nun seit Wochen durch.
enerix Viersen
Kontaktdaten:
Beitrag von enerix Viersen »
Moin.
Auch bei den Systemen, die ich betreue, sind keine weiteren Abstürze mehr gemeldet/beobachtet worden. Auch das "schlimmste" System läuft jetzt stabil.
Vielen Dank an die Entwickler und schönes Wochenende!!!
Martin
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
hmpft
Beitrag von hmpft »
ich habe meine openWB seit Dezember 2020. Seitdem ist sie ca. 6 bis 7 Mal abgestürzt und war über die Weboberfläche und Ping nicht mehr erreichbar. Angeschlossen über ein Cat7-Kabel, Verbunden mit LAN-Eingang der Fritzbox.
Ich habe jetzt einen Austausch-Raspberry bekommen und warte auf den Einbau durch den Elektriker.
yankee
Beitrag von yankee »
Bei mir ist es gerade mal wieder passiert. Hier die letzten Ausgaben im Debug-Log:
atreboot.sh started
2021-05-04 20:46:57: Überschuss -398; mindestens 2500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-05-04 20:46:57: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-04 20:46:56: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-05-04 20:46:56: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-05-04 20:46:56: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV0) at 149 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-04 20:46:55: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: lla3 0	llv3 229.8	llas13 0 llas23  soclp1 72 soclp2 0 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: lla2 0	llv2 231.1	llas12 0 llas22  sofortll 8 hausverbrauch 398 wattbezug 398 uberschuss -398 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: lla1 0	llv1 230.9	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 2500 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:55: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-04 20:46:47: Überschuss -396; mindestens 2500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-05-04 20:46:47: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-04 20:46:46: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-05-04 20:46:46: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-05-04 20:46:46: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV0) at 149 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-04 20:46:45: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: lla3 0	llv3 229.9	llas13 0 llas23  soclp1 72 soclp2 0 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: lla2 0	llv2 231.3	llas12 0 llas22  sofortll 8 hausverbrauch 396 wattbezug 396 uberschuss -396 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: lla1 0	llv1 230.9	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 2500 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:45: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 20 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2021-05-04 20:46:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Ich sehe nicht, dass ein `ping` im log irgendwo vorkäme, auch nicht in längerer Vergangenheit. Sollte das da sein? Oder ist das in meiner Version noch nicht drin? Ich habe 1.9.202 (2021-03-15 14:39:25 +0100 [5028e732] ).
Allerdings haben soweit ich es hier verstanden habe alle Leute, die das Problem haben Discovergy? Also wäre eine Zusammenhang damit naheliegend?
Die PING Tests werden nur ausgegeben, wenn es auch Timeouts gibt. In den neueren Versionen der PING Tests werden die Load Werte alle 5 Minuten ausgegeben, um zu sehen, ob sich da was aufschaukelt.
In den neueren Versionen kann man den PING Test in den Debugging Einstellungen aktivieren.
Das mit Discovergy habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, hab aber selbst kein Discovergy. Meine ist stabil, verliert aber ab und zu mal das WLAN für ein paar Minuten, ist danach aber wieder proble los erreichbar.
mutsch2000
Beitrag von mutsch2000 »
Eigentlich wäre es ja auch gut openwb.log bzw debug.log über die Oberfläche an einen Syslog Server schicken zu können.
Ansonsten bleibt es ja nur einem kleinem Kreis vorbehalten in das Logfile zu schauen
mutsch2000 hat geschrieben: Mi Mai 05, 2021 8:54 am Ansonsten bleibt es ja nur einem kleinem Kreis vorbehalten in das Logfile zu schauen
Wieso? Wenn du meinst, dass man die Logfiles nur anschauen kann, wenn man SSH Zugang hat, auf der Status Seite unten kannst du die einzelnen Logfiles anschauen.
mutsch2000
:o
War mir tatsächlich noch nie aufgefallen.
Hat sich damit erledigt
StefanSausK
Beitrag von StefanSausK »
ich habe meine gestern Abend in Betrieb genommen und schon 7 Abstürze.
openWB Version: 1.9.220
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
LAN mit Erdverlegekabel direkt am Router (Fritzbox) angeschlossen.
EVU SMA E-Meter10
PV Laden klappt mit meinem Model 3 soweit ich das beurteilen kann.
Was muss ich jetzt denn machen das die Kommunikation stabil wird?
VG Stefan
VG Stefan
Was für eine oWB?
angepingbar (dauerhaft)?
Ich würde zunächst bestimmte SW-Module sukzessive deaktivieren , wie z.B. EVU-Messung und weiter beobachten.
Was ist ein SMA EM10? Ist der mit dem Auslesemodul kompatibel?
Ich kenne nur SMA EM bzw SHM.
Ist die LAN-Verbindung vom Elektriker vermessen worden?
Oder zunächst mit temporärer Alternativanbindung (anderes LAN-Kabel, switch usw.) probieren, um das Problem einzugrenzen.
Bug in der oWB-Hardware glaube ich eher nicht. Die ist sehr robust.
