OpenWB plötzlich nicht mehr erreichbar
Vor einer Stunde funktioniert der Abruf der Weboberfläche noch einwandfrei. Jetzt ist die Box plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbunden. Neustart ist schon erfolgt (Sicherung!), funktioniert nicht. Änderungen habe ich nicht vorgenommen. Die zweite OpenWB (Slave LP) ist nach wie vor zu erreichen. Leider habe ich die Verkabelung für LAN noch nicht stehen, sodass ich aktuell noch mit WLAN vorlieb nehmen muss. Auf dem Display der Box sieht alles normal aus. Ideen?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Re: OpenWB plötzlich nicht mehr erreichbar
5Ghz oder 2,5GHz?
Wenn ersteres - testhalber deaktivieren.
Habe jetzt 5Ghz deaktiviert und die Box sicherheitshalber danach neu gestartet. Leider keine Änderung. Muss gleich mal mit nem Lankabel ran.
Die direkt unmittelbar daneben hängende Standard ist ohne Probleme zu erreichen.
Irgendwas wonach ich gucken kann?
Läuft wieder. Konnte per LAN eine Verbindung herstellen und habe einfach die Stable erneut drüber gespielt. Danach hat er sich auch wieder mit dem WLAN verbunden. Keine Ahnung woran es lag.
Am WLAN. Die openWB Version hat nicht direkt was mit der WLAN Funktionalität zu tun.
Dann ist gut. Ein Grund mehr die LAN Verkabelung schnell anzuschließen.
Ist es eigentlich so, dass die Plus Version mit Display einen deutlich schlechteren WLAN Empfang hat? Das Display sitzt ja vor dem Raspberry.
Nicht grundsätzlich.
Aber je nach Gegebenheiten kann natürlich das Display etwas störend sein wenn es ohnehin schon Grenzwert im Empfang ist.
