Theme für externes Display
Re: Theme für externes Display
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 11:10 am Habe gerade gemerkt, dass die Buttons auf dem Haupt-Screen jetzt wieder zu gross sind, so dass ein Scrollbalken erscheint. Auf dem Test-Browser hatte es gepasst... Ich schiebe nochmal ein Update nach mit den alten Dimensionen, dann sollte das wieder passen.
Ja, tatsächlich.
Melde Dich, wenn angepasst...
electron
Beitrag von electron »
PR ist eingereicht, ich melde mich wenn es gemerged ist.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
Beitrag von Andi »
Wow danke Claus! Werde ich später mal testen!
electron
Lutz hat schon gemerged (Danke!)
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 12:45 pm Lutz hat schon gemerged (Danke!)
Schwuppdiewupp war der Balken weg....
fussi24
Beitrag von fussi24 »
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 10:23 am Die Äenderungen wurden gerade gemerged. (Danke, Lutz!)
Ich hoffe, alles funktioniert (nutze selber kein Price based Charging und konnte es daher nur begrenzt testen).
fussi24@web.de hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 11:56 am
Hallo electron,
das ist ja super, vielen Dank. Es sieht sehr gut aus und man damit definitiv die passenden Entscheidungen treffen. Ist es schon in der Nigthly drin oder kommt es mit der nächsten Version?
Danke für die Umsetzung und ich habe die Funktion nun auch an meinem externen Display. Ich habe gerade die aktuellste Nigthly installiert, bei mir sind aber die Buttons scheinbar noch zu groß, da die Balken angezeigt werden. Das Display habe ich über den Button "Display neuladen" neu geladen. Auch habe ich das externe Display einmal neugestartet, aber die Scrollbalken sind noch da.
Auch bekomme ich mit dieser Version einen Fehler im Debuglog und die Werte für PV & Hausverbrauch werden nicht mehr richtig angezeigt.
Das letztere solltest Du dort einstellen:
viewtopic.php?f=9&t=4092
Es wurde an den Kit gearbeitet....
fussi24
HSC hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 1:41 pm Das letztere solltest Du dort einstellen:
Danke, ich habe es dort gepostet.
Daten besser mit Codeblock </>
so hier
einstellen....
Du kannst vorher unter Einstellungen/ System/ Debugging auf Mode 2 stellen, dann kommen im Log vielmehr Daten raus.....
