Smarthome 2.0 ...mystrom Wifi Switch
Verfasst: So Feb 07, 2021 11:35 am
Hallo Zusammen,
Neu können als Smarthomedevices auch mystrom WiFi Switches angeschlossen werden.
Das Produkt kommt aus CH, es gibt diese Dosen auch in DE mit dem entsprechenden Stecker.
Dieser Switch wird mittels Wifi angeschlossen und hat eine integrierte Leistungsmessung und standardmässig einen Temperatursensor (Temp1) verbaut.
Sofern dieser Switch als Smarthomedevice 1 oder Smarthomedevice 2 erfasst ist, wird die gemessene Temperatur auf der Übersicht angezeigt (Hellblau, Temp1).
Hier noch ein paar Details (Herstellerseite)
https://mystrom.ch/de/wifi-switch-eu/
(Edit vom Edit ) Nachdem Lutz Bescheid gesagt hat, ist es in der nightly drin.
