Beta 1.9.100
Verfasst: Do Feb 11, 2021 6:50 am
Seit der letzten Beta vom 02.12.2020 gab es 562 Beiträge von 20 Entwicklern.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die die Weiterentwicklung von openWB unterstützen.
Neben vielen Arbeiten, die im Hintergrund stattgefunden haben, hier eine kurze Zusammenfassung der größten Änderungen seit der letzten Beta 1.9.003:
Allgemein
viewtopic.php?f=9&t=2506
Allgemein
- Neu: eine openWB mit Buchse kann als externer Ladepunkt genutzt werden
- Neu: automatische Phasenumschaltung auf die Ladepunkte 4 bis 8 erweitert (sofern externe openWB genutzt werden)
- Neu: Warnungen bei Update und Reboot hinzugefügt
- Neu: Jahresdiagramm im Logging
- Neu: Unterstützung für Stromtarifanbieter in Module ausgelagert
- Neu: Stromtarifanbieter Tibber
- Neu: Seite "Systeminfo"
- Neu: der Hostname kann jetzt in den Einstellungen geändert werden
- Neu: Web-Theme "EvenDarker"
- Neu: Web-Theme "Colors"
- Neu: diverse Web-Seiten an neues Cards-Layout angepasst
- Neu: das Timing der automatischen Phasenumschaltung kann eingestellt werden
- Fix: ein Fehler, der eine Lücke im Livediagramm verursachte, wurde behoben
- Fix: in manchen Fällen konnte es passieren, dass auf dem Display der Hinweis auf den Einrichtungsassistent wiederholt angezeigt wurde
- Fix: Initialisierung der automatischen Phasenumschaltung nach einem Neustart
- Fix: Stecker- und Ladestatus einer externen openWB als LP3
- Fix: Konfiguration der openWB DUO korrigiert
- Neu: auf externen openWB mit Display kann der Bildschirm der übergeordneten openWB angezeigt werden
- Neu: Display Theme "Cards" um weitere Informationen und Einstellungen ergänzt
- Neu: Mode 2 kann jetzt an bis zu 8 Ladepunkten genutzt werden
- Fix: Mode 1 und 2 nutzen jetzt ein identisches Format für die Tags; bitte die gültigen Tags für Mode 2 prüfen!
- Neu: Geräte ohne Schaltmöglichkeit werden unterstützt
- Neu: zusätzliche Geräte werden unterstützt: Acthor, Elwa, IDM, Stiebel, Http, AVM, MyStrom
- ACHTUNG: Gerätetyp 'Pyt' ist veraltet und sollte nicht mehr genutzt werden!
- Neu: die Geräte werden jetzt in den Diagrammen angezeigt
- Neu: es wird eine maximal mögliche Speicherleistung berücksichtigt
- Neu: es können separate Geräte zur Leistungsmessung definiert werden
- Neu: einheitliches Logging in eigene Logdatei
- Neu: alle Module sind jetzt für LP1 und LP2 verfügbar
- Neu: VW ID
- Neu: Manuell + Berechnung; mit diesem Modul können auch Fahrzeuge SoC-Optionen nutzen, die nicht direkt ausgelesen werden können
- Neu: Mercedes EQ
- Neu: MyOpel
- Neu: MyPeugeot
- Fix: Kia
- Fix: Bluelink
- Fix: Tesla; Umstellung auf neue Anmeldedaten
- Fix: VW Carnet
- Fix: MyRenault (aber auch schon wieder seitens Renault umgestellt)
- Fix: BMW durch eine interne Umstellung kann es notwendig sein, dass die Zugangsdaten erneut abgespeichert werden müssen (auch wenn sie im Browser richtig angezeigt werden)!
- Neu: Solax
- Neu: JSON Modul erweitert, um komplexes Parsen zu ermöglichen
- Fix: Tesla Powerwall Unterstützung für jetzt notwendige Anmeldung
- Neu: Solax
- Neu: Fronius Gen24
- Änderung: MQTT Die Topics haben sich geändert! In der Modulkonfiguration PV werden die neuen Topics angezeigt. Externe Anwendungen müssen umkonfiguriert werden!
- Neu: Solax
- Fix: RCT Auslesung optimiert
- Neu: JSON
- Neu: MQTT für LP1 bis LP3
