Wallbox funktioniert nicht mehr
Sethach
Re: Wallbox funktioniert nicht mehr
Beitrag von Sethach »
Im Moment hab ich die 1.42, und ich habe nun wieder die Werte von LP1. ID 5 vom MPM3M war das Problem.
Nun benötige ich noch den LP2. Das WiFi Modul hat bei mir die IP 192.168.0.24, darunter erreiche ich auch die Konfig Seite des Moduls.
Hast du noch eine Idee, was mir da noch fehlen könnte?
Sethach
Im Log hab ich nun nur noch das:
(standard_in) 1: syntax error
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 23
Mal eine andere IP temporär speichern und dann wieder ändern?
Sethach
Hab ich probiert. Mit der falschen IP steht im Log nur noch:
Dann hab ich OpenWB neu gebootet, und finde im Log:
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/ramdisk/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 12: /var/www/html/openWB/ramdisk/hausverbrauch: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 13: /var/www/html/openWB/ramdisk/blockall: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 14: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsoll: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 15: ramdisk/ladungaktivlp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 16: ramdisk/ladungaktivlp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 17: ramdisk/ladungaktivlp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkombiniert' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas11' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas12' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas13' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas21' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas22' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas23' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speicher' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstate' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstates1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/zielladenkorrektura' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 46: /var/www/html/openWB/ramdisk/zielladenkorrektura: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 47: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstate: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 48: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladen2state: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 49: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladen2states1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 50: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstates1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 51: /var/www/html/openWB/ramdisk/graphtimer: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 52: /var/www/html/openWB/ramdisk/lastregelungaktiv: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 53: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicher: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 55: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatuss1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 56: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatuss2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 57: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvcounter: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 58: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvecounter: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 59: /var/www/html/openWB/ramdisk/glattwattbezug: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 60: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas11: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 61: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 62: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 63: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 64: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 65: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 66: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 67: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 68: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 69: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 70: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs11: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 71: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs12: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 72: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs13: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 73: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs21: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 74: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs22: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 75: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs23: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 76: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaltnv: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 77: /var/www/html/openWB/ramdisk/llhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 78: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 79: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 80: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 81: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 82: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 83: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 84: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 85: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 86: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 87: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 88: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 89: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 90: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 91: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsolls1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 92: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsolls2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 93: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 94: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladen: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 95: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladens1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 96: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladens2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 97: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas12: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 98: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas13: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 103: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 104: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 105: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 106: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc1vorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 107: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 108: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 109: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 110: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 111: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llog1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llogs1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llogs2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 115: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkombiniert: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 116: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 117: /var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 118: /var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 119: /var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 122: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 123: /var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 124: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 125: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 126: /var/www/html/openWB/ramdisk/soctimer: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 127: /var/www/html/openWB/ramdisk/soctimer1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 128: /var/www/html/openWB/ramdisk/ev.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 129: /var/www/html/openWB/ramdisk/ev-live.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 130: /var/www/html/openWB/ramdisk/evu.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 131: /var/www/html/openWB/ramdisk/evu-live.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 132: /var/www/html/openWB/ramdisk/pv.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 133: /var/www/html/openWB/ramdisk/pv-live.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 134: /var/www/html/openWB/ramdisk/date.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 135: /var/www/html/openWB/ramdisk/date-live.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 136: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 137: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc-live.graph: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 138: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 139: /var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 140: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 141: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 142: /var/www/html/openWB/ramdisk/evsemodbustimer: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 143: /var/www/html/openWB/ramdisk/evsedintestlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 144: /var/www/html/openWB/ramdisk/evsedintestlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 145: /var/www/html/openWB/ramdisk/evsedintestlp3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 146: /var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3pstat: Keine Berechtigung
ln: die symbolische Verknüpfung '/var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
...changed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 28 0 0 100 28 0 374 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 378
Sind die Berechtigungsmeldungen ok?
Werden denn die Werte vom LP1 nun korrekt angezeigt?
Sethach
Ja, LP1 ist ok.
SoC vom Tesla ist auch da.
Nur LP2 fehlt mir noch. Der SoC vom Nissan kommt nicht, da Nissan ein Problem hat.
Gibt es eine ini oder config Datei, die ich sichern kann, wo diese Einstellungen gespeichert werden?
/var/www/html/openWB/openwb.conf
da ist alles drin, die wird auch gesichert wenn du ein backup machst.
Wenn du händisch (per ssh) drauf kommst, schau mal was bei:
evsewifiiplp2=
evsewifitimeoutlp2=
evsecons1=
ladeleistungs1modul=
hinterlegt ist.
Alternativ Backup erstellen und lokal entpacken und schauen
Sethach
snaptec hat geschrieben: Fr Apr 19, 2019 1:05 pm /var/www/html/openWB/openwb.conf
evsewifiiplp2=
evsewifitimeoutlp2=
evsecons1=
hinterlegt ist.
evsewifiiplp2=192.168.0.24
evsewifitimeoutlp2=2
evsecons1=simpleevsewifi
ladeleistungs1modul=simpleevsewifis1
Sethach
und das log hat viele Einträge mit:
Ist denn die Berechtigungs Meldung beim booten ok?
sind die meldungen weg wenn du den ladepunkt 2 deaktivierst?
das simpleevse modul ist seit august 18 unverändert.
Also geändert habe ich da nix.
die meldungen können vorkommen.
dahingehend nicht schlimm da er danach ja reinschreibt.
