meine zweite OpenWB läuft nun seit vorgestern.
Setup:
- Master ist Standard+ und LP2 ist eine custom ohne display
- beide sollen sich max. 11kW Ladeleistung teilen (da die Leitung vom Hausanschluss zur UV an der die beiden OpenWB hängen nur mit 5x2,5mm² ausgeführt ist). Dazu habe ich das Loadsharing auf 16A aktiviert.
Allerdings habe ich nun das Problem daß im PV Modus wenn beide Autos angesteckt sind der PV Modus nicht mehr bei 1360W Überschuss startet. Wenn ich dann aber ein LP deaktiviere funktioniert es.
Kann ich jetzt mit 2 angesteckten Autos erst ab 2720W Überschuss laden? Das wäre sehr ungeschickt gerade jetzt in der Übergangszeit.
Kann man einen bevorzugten LP für den PV Ladevorgang festlegen? und dann wird ab 2720W eben der zweite Ladepunkt aktiviert? Noch besser wäre das auch SoC abhängig zu steuern (Auto mit geringerem SoC bekommt zuerst Ladefreigabe)
bevorzugter Ladepunkt bei PV Laden mit 2 LP
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: bevorzugter Ladepunkt bei PV Laden mit 2 LP
Derzeit geht das nur über deaktivieren.
Die openWB kann ja nicht wissen was du bevorzugst.
Künftig kannst du einem Ladepunkt Priorität geben.
