PV Integration / PowerOne WR
Re: PV Integration / PowerOne WR
PR ist gemerged. Bitte mal bei dir testen, ob b) auch funktioniert.
Danke Dir!
Morgen gibt's Sonne satt. Da geht etwas. Feedback folgt.
Hallo Det,
auch Var. b) läuft nun mit v1.9.103 perfekt. MILLE GRAZIE !!!!!!!!!!!!!!!
So soll es sein. Ich hoffe, dass ich jetzt alle JSON Module erwischt habe, sodass die Verwendung von komplexen Filtern überall identisch funktioniert.
Ev. sollten wir für jq einen eigenen thread aufmachen. Das tool ist so performant, dass man damit etliche Probleme effizient lösen kann.
Ich hab schon überlegt, ob man dazu im Git Wiki einen Eintrag macht.
immer zu. Wer schreibt, bleibt ;).
Auch wenn Dokuarbeit mühsam ist, so ist es auch für einen selbst hilfreich. Für Mitleser ist es essentiell.
guso
Beitrag von guso »
@aiole, @derNeueDet
danke euch für die Rückmeldungen... das hört sich ja echt gut an! Aktuell nutze ich dieses Tool, um per RS/USB-Wandler den PowerOne WR auszulesen: http://www.curtronics.com/Solar/AuroraData.html
D.h. jetzt kann ich mir überlegen ob ich da noch ein REST-API davor bastel oder den Volkszähler nutze....hört sich aber lösbar an!
Dann werde ich mir jetzt mal oWB zulegen, muss aber zuerst noch ein dickes Kabel in die Garage legen ;-)
guso
HITC
Beitrag von HITC »
Hallo @aiole, @derNeueDet,
vielen Dank für Eure Beiträge! Wir haben einen Kunden mit einem Power-One Aurora PVI 4.2 TL-OUTD-S und er würde ihn gerne an die OpenWB anbinden. Da ich selber nicht programmiere und mit einem RPi nur rudimentär umgehen kann, kann ich Euren Beiträgen leider nur bedingt folgen ;)
Wäre es Euch möglich mir noch mal _einfach_ zu erklären, was im Detail nötig ist, damit die OpenWB den Aurora mit den entsprechenden Daten im Netz findet und sie verarbeiten kann?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe! :)
Sven
Wenn ich das hier im Rückblick anschaue und die aktuelle Doku zum WR, dann ist da ein Gap. Der WR hat keine direkt zugängliche LAN Kopplung. Wenn ich es aus der Beschreibung richte sehe, dann hat er ein RS485 Interface also Modbus. Um diese Schnittstelle in das LAN zu bekommen wäre ein Modbus TCP Wandler notwendig. Das ist die kleinere Aufgabe. Aber als nächstes müssten dann die Modbus Register bekannt sein, um die Daten daraus zu ermitteln. Die habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Ist also nicht ganz simpel.
Evtl. kann Monitoring System wie Solarlog oder Solaranzeige den WR auslesen.
Dazu gibt es dann teilweise auch bereits fertige Module, die verwendet werden können.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Dez 16, 2021 2:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
