Einbindung Huawei Wechselrichter
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Erster Test bei Bastelfrosch leider negativ.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
SUN2000L1 2ktl-6ktl FW SPC105 mit Smart Dongle
SUN2000MA 3ktl-20KTL m0/m1/m2 FW SPC130
• Modbus RTU should have only one master! SmartDonge or external device
• Modbus TCP UDP Wake-Up-Call for Port 502 is required and only works with SmartDongle
• TCP works only over WiFi – Ethernet will follow 2021 April
• Open API Account can only create by Huawei Service
Huawei WakeUp Call muss durchgeführt werden:
Modbus TCP Wake-Up-Call Port 502 to SmartDongle (FW SPC116)
Connect the Huawei SmartDongle to the costumers network
Use the FusionSolar APP to find the IP address of the Huawei SmartDongle under Settings > Communication configuration > Router connection settings > IP address
SendUDPWake-UpCalltoSmartDongletoopenPort502 =5A5A5A5A00413A04C0A845B8 (C0 A8 45 B8 is the IP address of your Modbus Master Device)
Device ID 1 = Inverter 1 with SmartDongle Device ID 2 = Inverter 2
Device ID 10 = Inverter 10 FC3 Read Holding Registers
evchab
Beitrag von evchab »
als Kommunikationmethode wird dann Modbus TCP verwendet?
welcher Dongle ist bei Bastelfrosch in Verwendung?
Ich verwende einen FE Dongle also mit Ethernetschnittstelle.
Habe gerade festgestellt wenn ein Ethernetkabel angeschlossen ist dann ist die Wlan Kommunikation nicht möglich. d.h. der Dongle kann keine Wlan Verbindung zum Router aufbauen - ist bei mir wenigsten so.
lt. vorherigen Beitrag
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Ich habe den WR aktuell nur über WLAN verbunden.
Das klappt nicht. Dongle mit lan geht nicht
WLAN mag ich nicht
Ich versuche es bei Gelegenheit mit einem Elfin Adapter und Lan
evchab
Anbindung über Modbus RTU funktioniert
habe eine andere PV Anlage mit Huawei WR und Durchlauferhitzer für Warmwasser hier ist ein MY-PV Steuergerät eingesetzt - läuft seit der FW SPC126 (ging vorher auch nicht) mit PV Überschuss
muss bei mir mal einen M1 hinhängen damit sollte ja SUNSPEC aktivierter sein, dann könnte ich über Solarview abfragen - kann ich aber nicht so richtig glauben
zoon
Beitrag von zoon »
Gibt es schon Neuigkeiten.
Kam das Update von Huawei?
Ein Kunde hat letzte Woche eine Beta Firmware mit aktiviertem ModbusTCP bekommen. Funktioniert hat sie nicht.
evchab
in der neuen? Dongle Firmware SPC120 sollte Modbus TCP Port 502 offen sein
hat das schon jemand probiert?
Ich habe die neue Firmware installiert weiß aber nicht ob ich noch was anderes dazu einstellen muss.
vg
Haben wir probiert.
ModbusTCP Port 502 ist offen, der Wechselrichter antworten aber nicht.
evchab
bei mir schon :o
evchab
wobei im log noch folgender Fehler erscheint
2021-04-28 13:42:28: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -34890082 (LV0)
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 29, in <module>
2021-04-28 13:42:23: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 0 (LV0)
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `(WVWZZZ...)': Ist kein gültiger Bezeichner.
