VW ID.3 SoC
Re: VW ID.3 SoC
Hurra, Problem behoben!!
Dank des Hinweises eines aktiven Nutzers des Forum, müssen seit heute neue Nutzungsbestimmungen in den Portalen akzeptiert werden, sonst funktioniert bei VW die SoC- Abfrage nicht mehr.
WeConnect und MyVolkswagen/ Besitzerportal laufen ja irrsinnigerweise parallel, wobei der ID nur ins Besitzerportal passt.
Ich habe mich auf beiden parallel eingewählt und musste jeweils die neuen Nutzerbestimmungen akzeptieren. Ich kann nun aber leider nicht sagen, wo es ausgereicht hätte. Habe dann beide bestätigt....
VG & schönes WE
Re: VW ID.3 SoC
Ist bei BMW genauso und trat auch schon öfter auf.
rleidner
Re: VW ID.3 SoC
Beitrag von rleidner »
Zustimmen in myvolkswagen (identity.vwgroup.io) alleine reichte bei mir nicht.
Nach Zustimmen in vwid.vwgroup.io kommt der SOC wieder.
fraxinas
Re: VW ID.3 SoC
Beitrag von fraxinas »
Bei mir funktioniert seit dem 1. Juni keine SoC-Abfrage für den ID.3 mehr.
Fehlermeldungen sind:
2021-06-09 11:43:25: Lp1: Error from EVCC: 2021/06/09 11:43:25 cannot create type 'id': unexpected status: 401 (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-06-09 11:43:24: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
Ich habe vorher nightly 1.9.237 und gerade 1.9.238 ausprobiert und nutze das VAG-Modul. Ich habe schon die Nutzerkennungen gelöscht, gespeichert & neu eingetragen. Ich habe die Nutzungsbedingungen auf https://vwid.vwgroup.io akzeptiert, https://vwgroup.io/ funktioniert allerdings nicht. Die We Connect ID-App funktioniert und zeigt den SoC richtig an.
Mit Stable 1.9.220 lautet die Fehlermeldung:
2021-06-09 11:50:55: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/06/09 11:50:55 cannot create type 'id': unexpected status: 401
Ich weiß, 401 ist HTTP Unauthorized, aber die credentials sind eindeutig korrekt.
fraxinas
Re: VW ID.3 SoC
Nevermind, es funktioniert plötzlich wieder (ohne dass ich irgendwas in der OpenWB geändert habe).
Anscheinend lag es an VW.
