Automatische Rücksetzung Lademodus bei Abstecken
TeutoRockA
Re: Automatische Rücksetzung Lademodus bei Abstecken
Beitrag von TeutoRockA »
Wenn man RFID Karten nutzt, dann kann man das über ein Workaround lösen. Beim Abziehen Ladepunkt Sperren, und verschiedene RFID Karten für verschiedene Lade Modi benutzen. Die Karten entsperren auch gleichzeitig dann den jeweiligen Ladepunkt ...
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
dan11hh
Beitrag von dan11hh »
Ich vermute mal, dass die meisten die mehrere Ladepunkt haben, diese nutzen um jeweils nur ein Auto zu laden. Dann sollte doch jeder Ladepunkt in seinen Default Lademodus zurückkehren. Ich vermute außerdem, dass das bei den meisten sowieso der PV Modus sein wird, oder?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
yankee
Beitrag von yankee »
dan11hh hat geschrieben: Mo Mär 22, 2021 8:21 pm Ich vermute mal, dass die meisten die mehrere Ladepunkt haben, diese nutzen um jeweils nur ein Auto zu laden. Dann sollte doch jeder Ladepunkt in seinen Default Lademodus zurückkehren. Ich vermute außerdem, dass das bei den meisten sowieso der PV Modus sein wird, oder?
Du sagst es. JEDER Ladepunkt in SEINEN Lademodus. Da es aber nur einen globalen Lademodus für alle Ladepunkte gibt...
yankee hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 8:11 pm
...derzeit... ;)
